电子发烧友william hill官网
这是我从Vivado HLS获得的。
如您所见,一旦完成合成,Vivado HLS就会提供延迟信息。 当我使用VHDL代码运行vivado时,如何获得这种延迟? 我运行了testbench和模拟,但我仍然没有获得延迟信息。 请帮忙! 谢谢!! |
6个回答
HLS知道设计何时“开始”和“完成” - 它在您调用main函数时启动,并在main函数返回时结束。
延迟是这两者之间的时间。这在硬件中没有任何意义; 硬件没有“完成”,它只是改变到另一个状态。 通常情况下,状态只是等待它准备重新开始的地方; 偶尔你可能实际上有一个没有退出的状态(即一旦它到达那个状态,它会一直保持到那个状态直到块被重置)。 Vivado不知道或不关心每个州的含义,因此它无法确定您的块何时“开始”或“停止”。 因此,Vivado不会做“延迟”。 您可以在模拟中手动执行:延迟定义(在HLS中)为两个ap_ready信号之间的时间。 模拟块,在ap_ready变为低电平时记录(因为块已经启动),当ap_ready再次变为高电平时记录(准备好在下一个数据集0上开始,并从另一个数据集中减去一个。结果是延迟。 |
HI @ daehee0104
延迟是计算给定输入集的所有输出值所需的时钟周期数。因此,根据VHDL代码的作用,您可以计算输入更改与其相应反射之间的时钟周期数。 你的输出。 ThanksBharath ------------------------------------------------- - --------------------------------------------请标记答案 如果提供的信息可以解决您的疑问/问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.------------------------ -------------------------- ----------- ------------ -------------------- |
你没有自动得到这个号码。
在编写计数时,您应该能够手动计算所需的周期。如果您想模拟以找出,您需要的是一种决定事务开始和结束位置的方法。 因此,找到您在块中输入最后一个值的位置或您说启动,启用等的位置。然后,您需要找到您认为模块完全生成所需输出的位置,即它给出了所有数据。 不同之处在于模块占用的总时间。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
它默认出现,但仅当HLS可以确定您的函数运行多长时间。
问题的一个常见原因是,如果您有一个循环,该循环运行可变数量的迭代(例如,直到它在AXI流中找到TLAST,或者迭代次数由用户在运行时指定)。 显然,如果它不知道将运行多少次迭代,则无法确定循环完成所需的时间。 如果HLS的迭代次数不明显,但对您来说很明显,可以使用LOOP_TRIPCOUNT编译指示告诉HLS正确的数字。 |
2424 浏览 7 评论
2826 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3375 浏览 0 评论
2465 浏览 15 评论
1242浏览 1评论
590浏览 1评论
453浏览 1评论
2008浏览 0评论
732浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 17:15 , Processed in 2.094920 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
