看liuyang哥的
嗨,我這裡實現strcat的功能
template const a[]="12345"; const b[]="6789"; 供您參考 |
云汉达人
这个好简的,用##字符 #define A1(name, type) type name_##type##_type 或 #define A2(name, type) type name##_##type##_type A1(a1, int); /* 等价于: int name_int_type; */ A2(a1, int); /* 等价于: int a1_int_type; */ 解释: 1) 在第一个宏定义中,”name”和第一个”_”之间,以及第2个”_”和第二个”type”之间没有被分隔,所以预处理器会把name_##type##_type解释成3段: “name_”、“type”、以及“_type”,这中间只有“type”是在宏前面出现过的,所以它可以被宏替换。 2) 而在第二个宏定义中,“name”和第一个“_”之间也被分隔了,所以预处理器会把name##_##type##_type解释成4:“name”、“_”、“type”以及“_type”,这其间,就有两个可以被宏替换了。 3) A1和A2的定义也可以如下: #define A1(name, type) type name_ ##type ##_type <##前面随意加上一些空格> #define A2(name, type) type name ##_ ##type ##_type 结果是## 会把前面的空格去掉完成强连接,得到和上面结果相同的宏定义 |
c++模板是不支持用字符串做模板参数的,因为字符串本质上是一段内存地址,在编译期不能确定它的地址(因为字符串的地址经过链接和重定向,只有在运行时才能确定)。
你可以通过包装来实现。比如 struct str_value { static const char* get() { return "str"; } }; 把str_value作为参数传递过去,在运行时调用get方法。 |
839 浏览 0 评论
1172 浏览 1 评论
2553 浏览 5 评论
2882 浏览 9 评论
2740 浏览 6 评论
1155浏览 3评论
207浏览 2评论
476浏览 2评论
390浏览 2评论
470浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-6 20:09 , Processed in 0.976763 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
