这次我们开始尝试在zynq的ps侧移植Linux系统,Linux系统有很多衍生版本,常见的主流系统主要包括Ubuntu、Debian,Centos等,这里我们主要面向Ubuntu系统进行移植。创龙的开发板教程中已经提供了搭建Linux系统的必要组件和制作脚本,其移植过程与传统的Linux的移植过程类似,这样移植有比较好的通用性,基本上所有的Linux移植过程均与上述过程类似。这里我们尝试另一种Linux的移植方法,其基本上使用Xilinx官方提供的petalinux工具进行系统的移植,优势在于移植过程较为简单,但是缺点是只能移植固定的Linux版本和仅使用与Xilinx平台。下面首先需要安装好VMware虚拟机软件,安装过程较为简单,在安装好VMware之后将安装Ubuntu系统,这里应该安装16.04.4版本的,其他版本兼容性可能有问题。安装后,得到界面如下所示:
其次需要对系统进行换源等操作,比较简单,具体过程可以参考百度。在安装petalinux之前还需要对系统进行配置,安装相应的依赖库。首先需要搭建tftp 服务器,输入命令: sudo apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa 同时新建一个文件夹存放传输文件,并给予相应的权限: sudo mkdir -p /tftpboot chmod 777 /tftpboot 可以建立配置文件,配置相应的服务,最后启动启动 tftp 服务: sudo service tftpd-hpa start 为了之后的使用,还需要启动NFS 服务: sudo apt-get install nfs-kernel-server 如果需要使用远程终端我们还可以使用SSH服务: sudo apt-get install openssh-server 下面正式安装所需要的依赖库: sudo apt-get install tofrodos iproute2 gawkgcc g++ git make net-tools libncurses5-dev tftpd zlib1g:i386 libssl-dev flex bisonlibselinux1 gnupg wget diffstat chrpath socat xterm autoconf libtool tar unzip texinfozlib1g-dev gcc-multilib build-essential libsdl1.2-dev libglib2.0-dev screen paxgzip automake 等待安装完成:
安装完成后,我们就需要去下载petalinux组件,直接去官网下载:
我们这里下载了2018.3的版本,其他版本也可以。下载过程较为漫长,可以慢慢等待。下载完成后,将相应的程序复制到虚拟机的共享文件夹之下,进行安装首先创建一个文件夹作为安装目录: sudo chown username /opt mkdir -p /opt/pkg/petalinux/2018.3 再执行安装命令: ./petalinux-v2018.3-final-installer.run/opt/pkg/petalinux/2018.3 下面就是安装过程: |
基于RK3588J的6路MIPI CSI视频采集案例分享,多路视频系统必看!
1351 浏览 0 评论
630 浏览 0 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】 GStreamer 功能测评
8628 浏览 8 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】创龙TL5708-EVM开发板入手使用体验评测
6675 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+3.环境搭建vmware+ubuntu详细教程(二)
1418 浏览 0 评论
917浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】创龙科技AM64x开发板及核心板介绍
872浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】创龙科技AM64x开发板--板卡调试软件安装
889浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】AM64x开发板开箱测评
884浏览 0评论
求助! 关于使用自制底板插入创龙IMX8MM 核心板无法启动问题
512浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 04:56 , Processed in 0.545541 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
