donghui,
1. 如果是小于1000:用JTAG烧写或者通过串口烧写。 在这方面,有TI的Uniflash软件,只要提供.out文件或是intel格式的hex文件,然后在Uniflash上配置一下目标配置文件(即设置一下仿真器,以及目标芯片),然后就可以烧写。至于通过串口的话,即需要利用C2000的SCI boot 模式,需要配置boot 引脚,即相应的GPIO,然后使用C2PROG软件可以通过串口烧写。当然,该软件也支持JTAG烧写。 量大可以用烧写器,如 elprotronic公司的flashpro2000。 2. 你想使用EEPROM,2802没有XINTF外扩接口,所以扩展不了,不过可以用软件模拟EEPROM。你查看一下附件。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2020-6-3 03:13 Eric, 由于我们使用RS485单双工通信,如果使用sci烧写程序的话我是否要切换485的接收和发送时能脚? 非常感谢! donghui |
Eric, 其实我想用内部EEPROM的方法,不想外接存储器。我会看您发给我的资料。 我想通过SCI烧写程序,配置IO 口为SCI boot mode,GPIO18 为 3.3V,GPIO29为3.3V,GPIO34 为0.3V, 使用C2PROG V1.5 烧写程序,点击program ,目标板重新上电,显示如下所示: CRC Info added at 0x003F6261: 0x6501 0xEF8C 0x0000 *** PLEASE RESET TARGET IN SCI BOOT-LOADER MODE *** Connecting with target (autobaud)... failed (no response 过一会电流会增大,但GPIO18 电压会降至0.26V。 当在ccs下仿真调试时 SCI能和PC 机正常通信。 如果使用BOOT SCI 是否需要硬件设置或者其他项目需要设置? 非常感谢! donghui |
guigui_7044 发表于 2020-6-3 03:13 你好,我用c2000pro1.3软件串口sci烧写软件。gpio18,gpio29是3.3v。gpio34接到gnd上。但是写不进去呀。求解答,不胜感谢。 |
guigui_7044 发表于 2020-6-3 03:13 您好,我想采用C2PROG软件通过JTAG烧写,但是打开C2PROG之后JTAG的选项一直是灰色,无法选中,请问有什么方法。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
807浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
104浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 03:30 , Processed in 1.110536 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
