CC3200MOD I2S接口工作于master,output,48KHZ,stero,24bit
有几个问题需要请教一下: 1. CC3200MOD I2S能工作于SLAVE模式吗? 2. CC3200MOD I2S工作于MASTER模式下,能输出MCLK吗? 3. 如果I2S模块没有MCLK输出,能否用PWM模块产生一个4 x BCK的时钟作为MCLK? 4. CC3200MOD I2S的工作时钟是怎么产生的?专用的PLL? 实测BCK与从80MHZ的系统时钟分频产生的PWM时钟相位并不同步,由此推测I2S应该是有单独的时钟吧? |
4 个讨论
1、TI有做过一些I2S SLAVE模式的基础测试,但是该测试并不完整,不如master模式可靠。所以严格来说,CC3200并不支持I2S slave
2、可以 4、The I2S master module is sourced by a 240-MHz clock through a fractional clock divider. By default, this divider is set to output 24- MHz clock to the I2S module. The minimum frequency obtained by configuring this divider is (240000 KHz/1023.99) = 234.377 KHz |
bctwerwer 发表于 2020-6-11 16:34 感谢解答! 但是具体该怎样配置MCLK输出呢?哪个管脚可以输出MCLK? 我没能找到MCLK相关的API函数,也没找到MCLK管脚的描述,还请指导,谢谢! |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
87浏览 29评论
325浏览 23评论
262浏览 20评论
211浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 04:15 , Processed in 0.921804 second(s), Total 67, Slave 55 queries .
