电子发烧友william hill官网
嗨,
我试图找出将内部时钟(源自MMCM)转发到差分输出的最佳配置,其中6个连接到200MHz ADC,3个连接到200MHz DAC。 从我读到的内容来看,接口差分引脚的最佳解决方案是使用所需时钟驱动ODDR,数据端口连接到“1”和“0”。 我的问题是针对ODDR之前的所有内容。 这是我的设置: - Virtex 6器件(195T) - 外部振荡器以50 MHz的频率为FPGA提供时钟 - ADC和DAC的时钟频率必须为200 MHz,时钟线来自FPGA(我知道这是不好的做法,但遗憾的是我无能为力) - 使用MMCM从50MHz输入合成200 MHz时钟信号,时钟信号用于内部逻辑和时钟转发 所以这是我的问题:什么是最合适的设置,以尽可能少的抖动将内部时钟信号转发到外部引脚。 原则上,我可以想到3种设置(如果我错了,请纠正我)。 1.一个MMCM合成200MHz频率,第二个MMCM连接到第一个,用作抖动滤波器(如UG362中所述 - 时钟资源) 2.一个MMCM合成200MHz频率,直接连接到ODDR 3.并排放置两个MMCM,它们都用于合成200MHz时钟 - 第一个仅驱动内部逻辑 - 第二个驱动外部硬件 所有3种设置如下所示。 请注意,我已经标记了BUFG。 时钟资源用户指南建议直接连接MMCM的反馈时钟,如果用作频率合成或抖动滤波器,则不在其间实例化BUFG。 但是,如果我这样做,我会在某些情况下出现计时错误。 第二个问题是ODDR之前的BUFG / BUFIO。 如果我将MMCM的输出直接连接到ODDR,工具会自动推断出一个BUFG,并从该连接到所有ODDR。 据我了解,这种设计没有使用高性能时钟。 是否有可能强制使用HPC? 我是否需要在每个时钟区域实例化一个MMCM以确保使用HPC? 在这种情况下,如何将50MHz输入时钟连接到所有MMCM? 简而言之:哪种设置最适合将低抖动时钟转发到ADC和DAC? 在任何一种情况下,我需要实例化哪些BUFG / BUFIO? 提前谢谢了, 基督教 |
3个回答
谢谢你的提示。
尽管如此,我的一些问题仍未得到答复: 1.如何使用从MMCM到ODDR的HPC? 2.为什么第一个MMCM的反馈路径中的BUFG会恶化驱动逻辑的200MHz的时序? 参考设计助手,设置编号3应该可以实现最佳的时钟转发。 它是否正确? |
附加信息:
输入为50MHz时钟,最大抖动为2ps(如振荡器数据手册中所述)。 时钟向导显示频率合成后估计的抖动为118ps(50MHz至200MHz)。 如果我取这个值并构建一个抖动滤波器(带有直接反馈的MMCM),时钟向导会向我显示估计的95ps抖动。 这些信息可靠吗? 如果是,这表明采用我的第一个设计(MMCM连续)最适合低抖动时钟转发。 有什么建议么? |
我想到的另一个问题是:
如果级联两个MMCM,我应该将第一个MMCM的估计峰峰值抖动作为第二个MMCM的通用端口的值吗? 在我的情况下,这将是0.024UI(118ps / 5ns)。 提前致谢 |
2429 浏览 7 评论
2831 浏览 4 评论
2298 浏览 9 评论
3378 浏览 0 评论
2468 浏览 15 评论
1316浏览 1评论
595浏览 1评论
456浏览 1评论
2011浏览 0评论
737浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 23:14 , Processed in 1.353845 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
