你好,
我正在使用MMCM将10MHz时钟乘以MMCM_ADV乘以100MHz。 Coregen向导预测600ps峰峰值抖动,我进行了相位噪声测量,从MMCM输出140ps rms相位噪声,大部分相位噪声功率峰值在200-300kHz,低于50kHz,输出相当相位噪声 - 自由。 由于MMCM是PLL + DCM,有没有办法强制它只使用PLL部分(我试图使用PLL_ADV原语,但它会使用MMCM原语)? 我不需要任何奇特的东西,只需用它来增加输入时钟(不需要相位关系,没有相移,......)。 我试图用另一个MMCM_ADV抖动清理它,但它不起作用(并且它将增加另一个150ps峰峰值相位噪声......)。 另一种方法可能是将噪声移到更高的频率,但我看到Virtex-6时钟资源中缺少FACTORY_JF属性...... 谢谢! |
9个回答
(没看到你的帖子说这是Virtex-6)。
Virtex-6中的MMCM类似于7系列中的MMCM - 您仍然可以更改BANDWIDTH属性。 但是,Virtex-6只有MMCM - 没有“纯”PLL - 所以你不能使用PLL_ADV原语。 但同样,MMCM的DLL部分不涉及纯频率倍增。 Avrum |
嗨Avrum,感谢您的快速回复。
你是对的,MMCM用作唯一的频率乘法应该像PLL一样,但是当我使用Coregen只打开“频率合成”选项时,我得到: -------------------------------------------------- ------------------------------“输出输出相位Pk-to-Pk相位” - “时钟频率(MHz) (度)周期(%)抖动(ps)误差(ps)“---------------------------------- ---------------------------------------------- CLK_OUT1 ___ 100.000 ______ 0。 000 ______ ______ 50.0 ____ 635.229 874.060 ------------------------------------------- ---------------------------------------“输入时钟频率(MHz)输入抖动(UI )“------------------------------------------------ -------------------------------- __primary __________ 10.000 ____________ 0.000 遗憾的是,这些值由E5052B相位噪声分析仪确认。 由于高频噪声,相位噪声频谱与类似PLL的模式不兼容。 我认为是来自DCM方面,但我不知道如何关闭它。 |
我附上了频谱分析仪的图像。
在时钟分频为10(在FPGA逻辑中完成)后,输出频率来自DCM(锁定到Cesium)。 我认为这种噪音来自电源轨,但130ps RMS乘以5可以得到Coregen预测的峰峰值抖动... |
你好奥斯汀,
我希望在链的末端具有小于150ps的峰峰值抖动。 10到100MHz的MMCM提供另一个MMCM,以获得最终的62.5MHz时钟(打开输入抖动滤波)。 预测的输出抖动应该是150 ps峰 - 峰值,但测得的输出具有由10到100MHz MMCM相位噪声主导的相位噪声分布。 |
T,
噪声主要来自DLL(DCM)中的抽头移动,步长为+/- 25 ps。 较大的值是由于时钟树的自噪声(时钟树引起从Vccint到地的相位噪声 - 由于许多缓冲器的时钟分配网络,基本上是AM到PM)。 你的Vccint轨道噪音是什么样的? 我怀疑你会看到完全匹配。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
你好奥斯汀,
谢谢回复! 回顾一下,来自10到100MHz MMCM的噪声是正常的,使用另一个MMCM抖动清除第一个输出是没用的,因为噪声来自时钟缓冲树? 我可以用老Virtexs上的FACTORY_JF之类的模糊参数来增加这种噪音的频率吗? 谢谢! |
T,
没有我所知道的神奇价值。 而且,你看过核心电源的噪音吗? 如果抖动频谱的特征也存在(简单的功率噪声频谱分析图),则回答问题。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
2429 浏览 7 评论
2831 浏览 4 评论
2298 浏览 9 评论
3378 浏览 0 评论
2468 浏览 15 评论
1316浏览 1评论
595浏览 1评论
456浏览 1评论
2011浏览 0评论
737浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 23:18 , Processed in 1.555050 second(s), Total 91, Slave 76 queries .
