概述 FM1054系列是一款单节锂离子电池恒压线性充电IC。它采用SOP-8封装,只需要外接极少的外部元件,使它能真正的适用于便携式产品的应用。由于它有内部完善的MOSFET构架,外部元件器极少。在大功率负载或高温环境下工作时,热反馈将自动控制充电电流,从而控股晶片的温度。 特点 4.23V 充电截止电压,精度达土 1.2% 无需外接 MOSFET、感应电阻和二极管 最大输入电压:8V 充电电流可达 350mA 支持对 OV 电池充电,并有涓流预充电模式,更好的保护电池 短路保护功能 过温保护功能 高度集成,极少的外围器件 封装形式:SOP-8 产品应用 PDA,MP3 播放器 玩具 充电器 蓝牙设备 |
威廉希尔官方网站 板上看到这样两个贴片,请教分别是什么元器件
1924 浏览 0 评论
9490 浏览 0 评论
7590 浏览 0 评论
8204 浏览 0 评论
5701 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-21 06:42 , Processed in 0.452712 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
