一、威伦触摸屏维修常见故障现象如下: (1)开机主机指示灯正常,但是显示器显示无信号输入(黑屏); (2) 按下开关键,主机无任何反应(指示灯不亮,听不到主机启动的声音); (3) 电脑反复重启,伴随死机、花屏; (4)屏破损、碎裂; (5) 显示屏有亮,摸出无反应; (6) 开机后不能进入windows画面或停在画面不动; (7) 无法安装操作系统; (8) windows系统经常出现非法操作或出现各种出错英文字母或代码; (9) 电脑运行速度明显比以前慢,甚至有时会死机; (10) 开机BIOS检测不到硬盘; (11) 系统启动很慢,文件能看到但是打不开; (12) 硬盘不能分区格式化; (13) 显示器出现偏色、缺色以及花屏; (14) 显示器只看到一条横的亮线或纵向的两线,无图像; (15) 打开显示器电源按钮后,显示器没有任何反应; (16) 打开显示器故障指示灯闪烁,屏幕无图像; (17) 显示器内部有“吱吱”的响声,屏幕图像时大时小或黑屏; (18) 显示屏图像严重变形,用功能键调整无任何变化; (19) 显示器屏幕很暗,几乎看不到图像,用功能键调整无任何变化; (20) 显示图像很模糊。 威纶触摸屏不准 [故障现象] 一台表面声波触摸屏系统,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 [故障分析处理] 这种现象可能是声波威纶触摸屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复。 如果是电容威纶触摸屏在下列情况下可运行屏幕校准程序:(开始--程序--Microtouch Touchware) 1)第一次完成驱动软件的安装。 2)每次改变显示器的分辨率或显示模式后。 3)每次改变了显示的显示区域后。 4)每次调整了控制器的频率后。 5)每次光标与触摸点不能对应时。 校准后,校准后的数据被存放在控制器的寄存器内,所以每次启动系统后无需再校准屏幕。 威纶触摸屏不准 [故障现象] 一台表面声波触摸屏系统,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 [故障分析处理] 这种现象可能是声波威纶触摸屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复。 如果是电容威纶触摸屏在下列情况下可运行屏幕校准程序:(开始--程序--Microtouch Touchware) 1)第一次完成驱动软件的安装。 2)每次改变显示器的分辨率或显示模式后。 3)每次改变了显示的显示区域后。 4)每次调整了控制器的频率后。 5)每次光标与触摸点不能对应时。 校准后,校准后的数据被存放在控制器的寄存器内,所以每次启动系统后无需再校准屏幕。 威纶触摸屏保养维护。 1、每天在开机之前,用干布擦拭屏幕。 2、水滴或饮料落在屏幕上,会使软件停止反应,这是由于水滴和手指具有相似的特性,需把水滴擦去。 3、触摸屏控制器能自动判断灰尘,但积尘太多会降低触摸屏的敏感性,只需用干布把屏幕擦拭干净。 4、应用玻璃清洁剂清洗触摸屏上的脏指印和油污。 5、严格按规程开、关电源,即开启电源的顺序是:显示器、音响、主机。关闭电源则以相反的顺序进行。 6、纯净的触摸屏程序是不需要鼠标光标的,光标只会使用户注意力不集中。 7、应选择足够应用程序使用的*简单的防鼠标模式,因为复杂的模式需要牺牲延时和系统资源。 8、视环境恶劣情况,定期打开机头清洁触摸屏的反射条纹和内表面。 出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show2715.htm |
551 浏览 0 评论
877 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
682 浏览 0 评论
586 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
573 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-28 15:57 , Processed in 0.563889 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
