DS182是Kintex-7直流和交流开关特性数据手册,其中规定典型的静态电流测量值适用于“空白配置器件”(第6页,注2)。
“空白配置”是否与“未配置”(即已通电但未配置)相同? 如果没有,我怎样才能产生“空白”比特流? 我正在尝试在自定义Kintex-7设计上测量VCCINT的静态电流,它与DS182中列出的典型值有很大不同,所以我想确保正确配置(或不配置)FPGA。 |
4个回答
配置的空白与未配置的空白不同。
当配置逻辑正在运行并等待比特流时,未配置状态将具有更高的电流。 空白设计意味着设计中不存在难以实现的逻辑元素。 仅包含单个输入和输出缓冲区的设计应与空白设计无法区分,前提是输入缓冲区未切换且输出缓冲区未连接在PCB上。 典型的静态是平均标称条件数,并且具有高于这些的值不应该引起关注。 XPE可以为您提供最大数量。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
谢谢回复。
我将尝试制作一个空白比特流,但我担心的是,当未配置FPGA时,定制设计上测得的静态电流远低于数据手册中列出的值(测量约100 mA,而DS182中为810 mA) 。 我正在计算定制设计中的电流,方法是看一个小电流检测电阻上的电压降与1V线串联,为Kintex-7上的VCCINT输入供电。 DS182的测量结果如何? |
>远低于数据表中列出的值(测量~100 mA,而DS182测量为810 mA)。
DS182中的数字是结温为85℃。 这在你的系统中是一样的吗? > DS182的测量结果如何? 表中所列条件下各部分的平均值。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
系统的结温仅为~35C,这可能解释了这种差异。
谢谢你指出那个笔记,因为我不知何故错过了它。 我将使用XPE来查看我得到的值是否是我在此温度下应该得到的值。 谢谢您的帮助! |
2427 浏览 7 评论
2828 浏览 4 评论
2295 浏览 9 评论
3377 浏览 0 评论
2467 浏览 15 评论
1261浏览 1评论
591浏览 1评论
455浏览 1评论
2009浏览 0评论
735浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 03:37 , Processed in 1.278843 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
