扫一扫,分享给好友
使用Knitex 7,主SPI串行模式。
串行闪存数据条:MOSI,DIN,在UG470中列为双向。 对于串行闪存,我需要将这些(和其他)IO电压从2.5V转换为1.8V。 我可以使用单向电压转换器(显然指向正确的方向),还是这些数据信号需要是双向的? 此外,仅供参考,串行闪存将通过JTAG端口进行编程。 Bank 0,14,15 VCCO为2.5V,串行闪存为1.8V。 CFGBVS在VCCO。 谢谢。 |
3个回答
据我所知,如果你使用x1配置(位串行),这些信号是单向的。
一旦开始使用x2或x4快速模式,闪存的数据输入引脚(MOSI)就会变为输出。 对于x4模式,写保护和保持引脚也是输出。 顺便说一句,如果你还在使用电压转换器,你可能会考虑使用标准的3V SPI闪存,因为它们通常更容易使用并运行得更快。 - Gabor 在原帖中查看解决方案 |
一旦开始使用x2或x4快速模式,闪存的数据输入引脚(MOSI)就会变为输出。 对于x4模式,写保护和保持引脚也是输出。 顺便说一句,如果你还在使用电压转换器,你可能会考虑使用标准的3V SPI闪存,因为它们通常更容易使用并运行得更快。 - Gabor |
2458 浏览 7 评论
2851 浏览 4 评论
2313 浏览 9 评论
3397 浏览 0 评论
2490 浏览 15 评论
1953浏览 1评论
635浏览 1评论
494浏览 1评论
2040浏览 0评论
767浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 00:43 , Processed in 1.719798 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
