我根据以下快速拍摄视频完成了我的设计:
http://www.xilinx.com/video/hardware/using-jtag-to-axi-master-in-vivado.html 在视频中有两个是“hw_axi_1和hw_ila_1”。 .. 但是当我编程时,我的设计只有“hw_ila_1”ip; 怎么了? 以及如何消除“hw_axi_1”ip 谢谢.. |
9个回答
请验证时钟是否真正进入硬件中的hw_axi_1模块。
还要验证hw_ila_1在实施过程中是否未获得优化。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
@athandrin我的design_1模块,jtag_axi IP是锁定状态,我的设计的所有IP代码都是read_ only状态,所以我不能在这些设计代码中添加“(* mark_debug =”true“*)”。
是因为无法生成hw_axi_1模块的原因 |
嗨,通常IP内部的代码处于只读模式,因此用户不会更改它。
因此,您无法更改它,这很好。只需一个快速实验,使用您用于ila的相同时钟并将其提供给jtag_axi模块并检查它是否显示在调试窗口中。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
@athandr感谢您的回复,现在我一般可以通过hw_axi_1模块。
我还有一些问题想问你: 我的设计代码是: 模块adder_top3(clk_p,clk_n,reset,out);输入clk_p,clk_n;输入复位;输出[3:0]输出; reg [3:0]输出; wire clk_bufg; wire clk; wire clk_p; wire clk_n; wire reset; wire [3:0] out1; wire [3:0] a; wire [3:0] b; wire [31:0] deb_int;(* mark_debug =“true”*)wire [31:0] deb_int; IBUFDS#(。CAPAPITANCE(“DONT_CARE”),. DIFF_TERM(“FALSE”),. IBUF_DELAY_VALUE(“0”),. IFD_DELAY_VALUE(“AUTO”),. IOSTANDARD(“DEFAULT”))IBUFDS_inst(.O(clk) ,.I(clk_p),. IB(clk_n)); //使用IP集成商(IPI)design_1 design_1_1(.clock_rtl(clk),. gpio_rtl_tri_o(deb_int),. reset_rtl(reset)); 总是@(posedge clk)开始[0] = out1 [0]; OUT [1] = {&安培; deb_int [23:20]} {&安培; deb_int [19:16]}:OUT1 [1]; OUT [2] = {&安培; deb_int [31:28]} {&安培; deb_int [27:24]}:OUT1 [2]; OUT [3] = OUT1 [3]; 结束 count_4bit U1(.clk(clk),. a(a)); count_4bit_1 U2(.clk(clk),. b(b)); adder_4bit U3(.clk(clk),. a(a),. b( b),.出(OUT1)); endmodule 所以,我的疑问是: 问题1:我想控制[2]引脚变为“1”,但是当我写这个tcl时“ set_property DATA ffffffff [get_hw_axi_txns $ gpio_wt] run_hw_axi [get_hw_axi_txns $ gpio_wt] “,输出引脚没有任何响应。 问题2:当我运行命令“run_hw_axi [get_hw_axi_txns $ gpio_rt]”时,系统始终显示“正在运行run_hw_axi .....” 谢谢... |
嗨,很高兴知道您现在可以在调试窗口中看到hw_axi_1。您可以在此创建一个新帖子,因为这是上一个问题的扩展,也是为了让它有更广泛的受众群体观点。
嗨,
在本教程中,解决方法2:https://www.xilinx.com/support/answers/63041.html 它说: create_hw_axi_txn rd_txn [get_hw_axis hw_axi_1] -address 00000000 -len 8 -size 32-type read run_hw_axi rd_txn 为什么地址是00000000? 我们在谈论主系统内存映射吗? Bram被称为片上存储器? |
@athandr
另外,当我直接跟踪教程时,我能够从JTAG写入和读取。 但是当我添加Zynq处理系统时。 我无法在硬件管理器中识别/列出hw_axi_1 ....为什么? 我怎么能让它出现? |
2427 浏览 7 评论
2828 浏览 4 评论
2295 浏览 9 评论
3377 浏览 0 评论
2467 浏览 15 评论
1278浏览 1评论
592浏览 1评论
455浏览 1评论
2010浏览 0评论
736浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 15:52 , Processed in 2.383008 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
