ONIOP触摸屏无反应故障案例 触摸屏的触摸没反应故障这个故障在所由的机型中都是很频繁常见的一种,多数性的机器都是屏幕表现没有什么问题,只是用手触摸上去时机器没有反应,客户这台ONIOP触摸屏便是这个反应。这台机器能到我们公司来维修真是难得,一般能用这种进口机器的单位都是很大的企业有自己的售后维修单位, ONIOP触摸屏无反应故障实例借鉴" ONIOP触摸屏无反应故障的原因有哪些: 1.主屏幕四周边上的声波反射纹损坏,如灰尘,污水,油渍等. 2.ONIOP触摸屏的控制卡故障. 3.触摸屏与主机串口的连接故障. 4.机器的操作系统对屏幕的影响. 5.驱动的损坏对ONIOP触摸屏无反应故障的关系. 维修触摸屏值吗? 大多数的触摸屏都是可以修复,其维修费用远远低于购买新屏的费用,详细可见我司网站的维修报. 触摸屏检测需要费用吗? 我们提供专业的免费检测服务 有检测需求的客户,可以联系我司客服工程师,我司收到实物检测后,会给出一个合理的评估结论。 检测需要多长时间 收到实物后,一般24小时内会给出检测结果。如果需要做加急维修处理,一般1-3个工作日,加急维修费用见我司网站的维修报价单. ONIOP触摸屏无反应故障的原因分析与案例分析:在遇到ONIOP触摸屏无反应故障时检测很重要但是同时不要忘记了观察触摸屏的的信号指示灯,一般的信号灯如果规律的闪烁为正常,大概是在每秒闪烁一次,如果启动触摸信号灯会常亮,如果停止触摸又会正常闪烁。同时不正常的信号灯闪烁与此相反的,这时就要注意信号灯的不规律与不稳定说明首先这台触摸屏的信号接收器可能存在问题的,先行解决这个问题,很多师傅会在最后将故障全排查了但是机器依然是不能使用,再回过头来检测信号这块,因此维修浪费很多的时间。这个问题之前和我同事都有遇到过的,当时我们两去现场维修一台西门子触摸屏,这台机器上电后的报警也是无反应,两个人自以为自己的技术很高啊,一直在机器的内部翻来覆去的检测,每个零件都检测一遍,结果也是没能查出问题。最后组装好机器在旁边观察机器外围才注意到这个信号灯是不亮的,无论是触摸与否它没有反应依然黑灯,这时才想到要检测信号灯,将信号接收器更换后机器故障消失。 ONIOP触摸屏无反应故障 ONIOP触摸屏无反应故障的维修总结;这台机器的信号灯在没有触摸的状态下常亮,触摸上去的反应也是正常的,这说明机器能正常的感应到手指的触摸其信号正常,外观的清洁也是很好的,这两个故障点可以排除了。当时送修时主机没有带来,再次送主机来时oniop触摸屏的检测已经完毕更换了一张控制卡后并没有任何的反常了,鼠标上去与手指触摸上去是一样的反应自如,可是当与主机连接在一起后,忽然好好的显示屏又重复了之前的无反应故障,检测主机串口处电源的压力高于触摸屏的承受范围,解决了电压的问题后机器恢复了正常,这也不知道是怎么解释这个故障了。大概是电压对触摸屏造成了威胁吧,机器自我保护造成无反应。 出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show3071.htm |
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
666 浏览 0 评论
570 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
547 浏览 0 评论
873 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
861 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 16:29 , Processed in 0.658586 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
