`H6228是一款由惠海半导体推出的用于LED智能调光照明无频闪应用解决方案的DC-DCBUCK降压恒流驱动器,外围元器件少,调光效果好,共阳极,抗干扰强,易过EMC等特点
H6228 工作电压从4v 到 60v,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件 H6228 内置功率开关,采用高端电流检测威廉希尔官方网站 ,以及兼容 PWM和模拟调光的调光脚 DIM。当DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。 H6228内置过温保护威廉希尔官方网站 ,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 H6228采用的威廉希尔官方网站 架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命, H6228采用的恒流威廉希尔官方网站 具有优异的负载调整率和线性调整率。 H6228支持65536级高辉度调光,65536:1高辉度调光比,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz。抗干扰能力强、调光过程中无抖动、调光过程中电感无噪音,低亮调光时无抖动现象、抖频技术,过认证容易 应用范围: 一般LED 照明 LED 日光灯管 LED 球泡灯 LED 筒灯 LED 吸顶灯 LED 投光灯 LED 工矿灯 ` |
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-15 10:15 , Processed in 0.611845 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
