LENZE伦茨变频器E82EV222K4C的常见故障OC5故障维修案例 伦茨变频器OC5故障应该是我们在8220/8240系列变频器里面经常碰到一种故障现象。OC5为变频器过载,过载检测一般都是由霍耳传感器来完成的,通过检测UV两相的电流,再由两输入或门COMOS威廉希尔官方网站 来判断变频器是否过载。OC5的故障点通常为传感器的损坏,以及门威廉希尔官方网站 的损坏引起的,霍耳传感器容易受环境的影响,而发生工作点的漂移,门威廉希尔官方网站 常由于工作电压以及输入信号的冲击而损坏。更换损坏器件应该就能够排除此类故障。 (3) 输出缺相 输出缺相也是我们经常会碰到的故障之一。我们都知道在缺相状态下是无法拖动三相交流异步电机的,在拖动电机的情况下还会出现过流报警,脱开电机后测量3相输出电压,往往是3相输出电压相差比较大,这时候首先应该检查功率模块是否损坏,驱动波形是否正常。在LENZE 8240系列变频器中经常会碰到现象是驱动威廉希尔官方网站 无电压。开关电源是一个必须检查的威廉希尔官方网站 ,8240系列变频器与其它变频器的不同之处是驱动电源不是直接由开关电源供给的,驱动威廉希尔官方网站 和开关电源之间带有隔离。所以我们还必须检查隔离变压器是否有问题。排除以上故障应该可以确定驱动威廉希尔官方网站 的电源是否正常。 三菱(Mitsubishi)触摸屏维修 (4) 伦茨变频器开关电源故障 在8200系列通用变频器的维修中我们会经常碰到开关电源损坏。故障点主要有功率开关管的损坏,以及开关电源控制威廉希尔官方网站 的损坏。开关管的损坏较容易更换,原型号晶体管及其替换晶体管都能够买到,控制威廉希尔官方网站 出现故障后修复相对比较复杂,此类型机器的控制威廉希尔官方网站 元器件都是集成于绝缘陶瓷片上,不易更换,需要有一定的经验以及维修技巧。 变频器散热引起的故障 散热板分离散热技术也是LENNZE变频器的一个很大卖点,大家都知道常规变频器都是有冷却风扇散热,但有些场合使用了散热风扇后常常成为变频器的一个常见故障点。这种现象主要在纺织工厂比较多见。纺织工厂空气中的棉絮和化纤常常堵塞风扇,引起变频器故障报警。而LENZE变频器的散热板分离散热技术恰恰解决了这个问题。但我们也会碰到客户在使用一段时间后出现变频器带不起重载的现象,从我们的经验分析也有可能是由于变频器的散热问题引起的,由于散热的不充分,元器件更易老化,损耗更快。一般在这种情况下,更换老化器件就能解决此问题。 伦茨LENZE变频器维修技术专业,免费检测,收费zui低,配件齐全,24小时 上海lenze变频器维修范围包括:不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限流运行等 LENZE E82EV222K4C LENZE MDFKSRS071-03 2.6KW LENZE E82EV222K4B LENZE EMZ8201-BB LENZE EVF8216-E-V020 LENZE EVF8225-E-V020 LENZE RK18/4 GL.4 LENZE EVS321 VE1140V IE320A US220V LENZE E82EV302-4C000 LENZE EVS9325-ES LENZE EVS9326-ES LENZE EVF8204-E LENZE ID-NO00490274 LENZE ID-NO13015367 LENZE E82EV152K2C LENZE E82ZBBXC LENZE EMZ8201BB LENZE CA1321-H01 24VDC LENZE EVF8213-E 400VAC LENZE EVF8215-E 400VAC LENZE EVF8222-EV020 400VAC LENZE RE4-0731 LENZE E82EV551-4B LENZE E82F8221E LENZE EVS9323-ES LENZE EVS9325-ES LENZE MDSKABS 080-22 LENZE MDSKSBS 056-23 LENZE MDXMA2M 071-32 LENZE E82EV113-4B 11KW LENZE E82ZAFPC010 LENZE E82EV3O2K4C LENZE E82EV7S2K4C LENZE E82ZAFAC010 LENZE E82ZAFSC010 LENZE E82ZBC LENZE E82ZBHT LENZE E82ZWL100 电话:021-50157782 手机:*** 微信同号 邮箱:shygdzi@163.com 联系人:张工 网址:http://www.shygdz.com |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 18:12 , Processed in 0.562479 second(s), Total 74, Slave 52 queries .
