电子发烧友william hill官网
扫一扫,分享给好友
在上次网络研讨会中,我解释了在Systemverilog中导入程序包时会发生什么情况。不过,仍然有很多问题,所以这里给出了书面版本。
请在你自己的系统或EDA工具上尝试这些示例。将代码剪切并粘贴到SystemVerilog文件中,进行编译和调试。犯些错误,搞得一团乱,然后从中学习(即不断试错,入坑又出坑)。如果你只是听或读了这篇,但从未运行过代码,那么这些概念将从你的脑中消失的速度比Neowise彗星更快。 另一盒糖 想象你正在做晚餐,需要一些糖。你会怎么做?把手伸到冰箱旁边的柜子里,抓住盒子。糟糕,糖昨晚已经用完了,所以没有盒子。因此,你需要去杂货店再买一些。 SystemVerilog程序包就像杂货店一样,是一个存放了很多东西,每当你在家里找不到东西时就会去的地方。 一个美国的杂货店 什么是程序包? 程序包中涵盖了你想在模块之间共享的定义。可以包括参数,枚举类型,结构,类型定义(typedef),类,甚至是任务或函数。 这里有一个程序包,其中定义了数据类型和参数。 // chip_pkg.svpackage chip_pkg; typedef logic [3:0] data_t; parameter LIFE = 9;endpackage 编译一个程序包 当你使用Questa进行编译时,代码将在工作库中转换为二进制形式。相较于原始代码,编译器可以更快地读取二进制版本,这就是为什么我们要导入程序包而不是包含它们的原因。 UVM程序包有70,000行,但是编译版本几乎是即时导入的。 导入程序包 模块通过导入来访问已编译的程序包代码。这里给了一个声明一些参数和变量并显示参数的芯片模块。 // chip.svmodule chip; import chip_pkg::*; // Wildcard import parameter INIT_VALUE = 'hFF; // Initial value data_t my_data = INIT_VALUE; // What are data_t and INIT_VALUE? initial $display("my_data = 'h%x / 'b%b", my_data, my_data); parameter LIFE = 42; // Ask Douglas Adams initial $display("The meaning of life is %0d", LIFE);endmodul 程序包商店 SystemVerilog编译器在本地查找名称。如果找不到它们,则转到“杂货店”-即程序包。 当你编译此模块时,通配符import语句会告诉编译器该包是查找定义的地方。编译器不会从包中引入所有名称,否则那就是像把整个杂货店带回家! 模块定义参数INIT_VALUE。对于“my_data”的声明,编译器需要弄清楚“data_t”和“INIT_VALUE”的含义。编译器始终从搜索本地范围(即芯片模块)开始,并成功在这里找到INIT_VALUE。但是,这里没有data_t。只有这样编译器才会查看程序包。编译器成功在芯片程序包中找到data_t的定义! 你可以证明在本地范围之后程序包也被搜索了。下一个代码块定义了一个参数LIFE并进行打印。在$display()语句中,编译器需要知道什么是“ LIFE”。由于你只是在本地声明了它,因此即使其中有一个具有相同名称的参数,编译器也不会在chip_pkg中查找。本地定义与包中的参数不冲突,因为从未导入chip_pkg :: LIFE。 最低限度 只有在本地作用域中找不到新定义时,SystemVerilog才会从包中引入新定义。这是为什么呢?如果包中的每个名称都被立即导入,则很有可能其中一个包中的名称也许与本地范围内的一个名称冲突,例如芯片模块。最好是只引入最少的名称,而不要太多。 该模块定义了一个叫LIFE的参数。在你最喜欢的模拟器中运行此代码,找出LIFE的意义。如果你是猫的话,假如是9,这会是重要的数字吗?还是说有更深的东西? 如果模块将data_t类型定义为8chip_pkg显式获取LIFE的值?如果在chip_pkg和chop_pkg中都定义了一个新参数,并且都导入了该参数,该怎么办?会发生什么?如果我告诉您答案,您将永远不会记住它。请您自己尝试,花时间,发现真相。 |
809 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1100浏览 3评论
198浏览 2评论
464浏览 2评论
378浏览 2评论
459浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 06:30 , Processed in 1.000279 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
