MS90C385B ——+3.3V 150MHz 的 24bit 平板显示器(FPD)LVDS 信号发送器 功能概述 MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分型号(LVDS)。时钟 通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 150MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和 1bit 的控制数据以 1050Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入 时钟频率为 150MHz 时,数据的传输速率为 525Mbytes/sec。MS90C385B 的 R_FB 管脚可以选 择在时钟的上升沿或者下降沿有效。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰 和电缆长度问题的理想产品。 特点 n l 频率范围:20-150MHz 时钟信号 n l 较少的总线减少了连线尺寸和费用 n l 内核供电电源 3.3V n l IO 供电电源 1.8V、3.3V 兼容 n l 低功耗模式 n l 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA n l 支持扩展频谱时钟产生 n l 内部集成输入抖动滤波器 n l 525Megabytes/sec 带宽 n l 减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(200mV 或 345mV LVDS 摆幅可供选择) n l PLL 不需要外部结构 n l 遵循 tiA/EIA-644 LVDS 标准 |
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 15:03 , Processed in 0.646061 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
