MS90C104 ——+3.3V 175MHz 的 30bit 平板显示器(FPD)LVDS 信号接收器 功能概述 MS90C104 芯片能够将 5 通道的低压差分信号(LVDS)转换成 35bit 的 TTL 数据。时钟 通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 175MHz 时,30bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和 2bit 的控制数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入 时钟频率为 175MHz 时,数据的传输速率为 765.6Mbytes/sec。此款芯片是解决高带宽、高 速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。 特点 n l 频率范围:8-175MHz 时钟信号 n l 较少的总线减少了连线尺寸和费用 n l 供电电源 3.3V n l 低功耗模式 n l 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA n l 6.125Gbps 数据吞吐量 n l 765.6Megabytes/sec 带宽 n l 减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(300mV LVDS 摆幅) n l PLL 不需要外部结构 n l 遵循 tiA/EIA-644 LVDS 标准 n l TQFP64 封装 |
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 15:21 , Processed in 0.525361 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
