电子发烧友william hill官网
如果有去留意的话就会发现,单相交流电机比三相交流电机多一个东西,那就是启动电容,比较常见的就是各种家电,有电机的家用电器启动电容几乎都是必备的。
首先,简单了解一下启动电容的原理,从专业的角度讲,或许有些不好理解,如果想了解可查这方面的专业资料。启动电容就是在电机启动时给电机一个推力,让电动机能转起来,没有他,单相交流电机在启动时,就在原点抖动而不是转动,启动电容是两相交流电机的”先行角”,没有他,磁场就无法在转子上发力,旋转当然也就无从谈起了,从这方面讲就容易理解了。 关于启动电容在单相交流电机的内部结构和原理,一般分为启动和运行两个绕组,启动绕组一般称作辅助绕组,运行绕组称作主绕组,如图: 运行绕组称作主绕组 了解了以上内容,在遇到一些”嗡嗡”作响却不转动的两相交流电机时,也就会很自然的想到检查启动电容是否损坏了。 但这启动电容也是分大小的,不是随便装一个电容就可以让电机运转的,太大,电机在运转速度太快,会发热,长时间运行容易烧坏电机;太小,又无法给转子足够的力,推力太弱,电动机无法启动,所以更换启动电容时,一定不要擅自变换原配电容大小,不然很容易发生故障。 |
996 浏览 2 评论
1389 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1536浏览 3评论
1697浏览 2评论
996浏览 2评论
1674浏览 2评论
1392浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 09:14 , Processed in 0.710249 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
