电子发烧友william hill官网
1、节能
(1)效率和功率因数高。 永磁同步电机气隙磁场不再由定子电流建立,而是由高效的永磁体形成,功率因数高,提高了电网的品质因数,几乎可以忽略掉工厂配电的无功补偿部分,使电网中不再安装无功补偿器。 永磁电动机在一个很宽的调速范围和负载范围内保持高效,其在低速和轻载时依然保持很高的效率和功率因数,其轻载运行时节能效果更为显著,永磁同步变频调速电机在150%额定负载范围内均可保持较高的效率和功率因数。永磁同步电动机的效率对负载变化不明显的这个特点,恰好适用于罐体旋转过程中有周期性的负载变化情况,这也是其中一个基本的节能点。 可以看出在不同负载率下,永磁同步电动机的效率均高于异步电动机,在负载率低时,效率差值变的更大。可以看出15Kw/4极永磁同步电动机在额定负载时效率比异步电动机效率高出约5%,在负载率为0.2时,效率高出了约9%。 永磁同步电动机与电励磁同步电动机相比,省去了励磁功率,提高了效率。 (2)永磁同步电动机直接驱动负载设备,取消减速机构,提高系统效率。 永磁同步电动机可以做到低速大转矩,可以取消减速机构,这使得系统的效率大大提高,平均比现有间接驱动方式系统效率提高10%-20%。 2、起动电流小,起动转矩大,起动过程平稳可调。 永磁同步电动机用变频器驱动,起动力矩大,一般可达额定转矩的2-4倍,起动电流小,起动时对工厂配电的冲击小,相应的减少了工厂的配电要求。永磁同步电动机起动过程平稳可调,避免了起动对设备的冲击,延长了设备寿命,节省了维修设备的费用。同时有效避免因设备的长期停机、停产而带来的效益损失,有效的避免运输成本、吊装费用及施工安全等方面的综合因素,确保人身安全和企业损失,为企业节省了宝贵的生产时间。 3、运行速度可调,具有智能化特点。 利用永磁同步电动机的调速特点及控制器的存储功能,通过调节验证,可将磨料的转速、运行时间固化下来,存贮在控制柜的显示屏上,在实际生产中形成最优的工艺,提高球磨机的运行效率,提高产量,同时达到节能的效果。实现设备精细运转,以低电耗、球耗实现高质量、高台生产。设备智能化是未来的发展趋势,因设备智能化,减少了操作人员,降低人力成本的同时提高了生产效率。 4、结构简单,体积小,维护成本低,绿色环保。 永磁同步电机实现了无刷化,具有结构简单,运行可靠,安装方便,维护量小,系统噪音低、绿色环保等优点。 5、成本较高。 成本较高是永磁同步电动机驱动系统的缺点,因永磁同步电动机采用了高性能的钕铁硼永磁材料,同时采用了智能化的变频控制系统,使得价格上比异步电机减速机驱动系统高出20%-40%。随着钕铁硼材料制作加工工艺水平的提高,同时随着电力电子功率器件技术的发展,永磁同步电动机驱动系统的价格也将逐步回落。增加的成本一般可在6-24个月内利用节省的电费回收。 |
1002 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1543浏览 3评论
1700浏览 2评论
1002浏览 2评论
1679浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 17:18 , Processed in 1.576979 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
