电子发烧友william hill官网
原因:手动/电动切换手柄被锁死,电机在转但是阀门不动
处理:来回转动手轮。 原因:手柄损坏,不能从手动状态切换到电动状态 处理:更换手柄。 原因:手柄损坏,不能从手动状态切换到电动状态 处理:更换阀位板。 原因:伞齿轮损坏 处理:更换伞齿轮。 原因:三相电机或交流接触器或固态继电器损坏 处理:给执行机构动作指令,测量电机三相进线两两之间是否有三相电压,若有,而电机不动,则是电机损坏;无,则是驱动电机的器件(交流接触器或固态继电器)损坏。 原因:若是单相执行机构,则可能是主或副绕组未接通电源,也可能是主或副绕组其中 一损坏 处理:断开执行机构外部的动力电源线,用万用表欧姆档测量主或副绕组的电阻,正常时,主/副绕组都应该有一定的阻值。但需要注意:由于副绕组与启动电容是串联的,故在测量副绕组的阻值时,应该找准位置,不要把启动电容也纳入测量,否则会得 出副绕组的阻值为无穷大的错误结论,而错误地判断为副绕组损坏。 原因:由于现场的管道压力过大,所选择的执行机构型号偏小 处理 -1:把电气罩打开,从电源板上面拔下白色的四针插头(安普接插件),然后短接此处的插座的3与4脚(即温度开关),不让磁通信号(即1与2脚)输入电源板,然后给执行器开/关指令,倘若此时仍然出现电机失速的报警,则说明是管道压力太大,所选执行器偏小。必须选择更大型号的执行机构。若客户不熟悉我们的威廉希尔官方网站 ,最好还是通知我公司专业人员进行判断。 处理 -2:把电气罩打开,拔出主板上的三芯线,然后把此三芯线的三只管脚全部短接,再插回三芯线,然后给执行机构开/关指令,倘若此时仍然出现电机失速的报警,则说明是管道压力太大,所选执行器偏小。必须选择更大型号的执行机构。 注意:在保证执行器型号选择正确的前提下,出现电机失速,可能是机械也可能是电气上出现问题。若转动手轮,阀门可以动,但是LCD显示屏上的大数字阀位没有改变,则是电气问题。若转动手轮,LCD显示屏上大数字阀位改变但是阀门不动,或电机可以转动,但就是阀门不动,则是机械上有问题。 |
1003 浏览 2 评论
1394 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1553浏览 3评论
1700浏览 2评论
1003浏览 2评论
1683浏览 2评论
1394浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 03:42 , Processed in 0.644043 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
