1 浮地 目的:使威廉希尔官方网站
或设备与公共地线可能引起环流的公共导线隔离起来,浮地还使不同电位的威廉希尔官方网站
之间配合变得容易。 缺点:容易出现静电积累引起强烈的静电放电。 折衷方案:接入泄放电阻。
2 单点接地 方式:线路中只有一个物理点被定义为接地参考点,凡需要接地均接于此。 缺点:不适宜用于高频场合。 3 多点接地 方式:凡需要接地的点都直接连到距它最近的接地平面上,以便使接地线长度为最短。 缺点:维护较麻烦。 4 混合接地 按需要选用单点及多点接地。 PCB中的大面积敷铜接地 其实就是多点接地 所以单面Pcb也可以实现多点接地 多层PCB大多为高速威廉希尔官方网站 地层的增加可以有效提高PCB的电磁兼容性 是提高信号抗干扰的基本手段,同样由于电源层和底层和不同信号层的相互隔离 减轻了PCB的布通率也增加了信号间的干扰。 在大功率和小功率威廉希尔官方网站 混合的系统中,切忌使用,因为大功率威廉希尔官方网站 中的地线电流会影响小功率威廉希尔官方网站 的正常工作。另外,最敏感的威廉希尔官方网站 要放在A点,这点电位是最稳定的。解决这个问题的方法是并联单点接地。但是,并联单点接地需要较多的导线,实践中可以采用串联、并联混合接地。 将威廉希尔官方网站 按照特性分组,相互之间不易发生干扰的威廉希尔官方网站 放在同一组,相互之间容易发生干扰的威廉希尔官方网站 放在不同的组。每个组内采用串联单点接地,获得最简单的地线结构,不同组的接地采用并联单点接地,避免相互之间干扰。 这个方法的关键:绝不要使功率相差很大的威廉希尔官方网站 或噪声电平 相差很大的威廉希尔官方网站 共用一段地线。 这些不同的地仅能在通过一点连接起来。 为了减小地线电感,在高频威廉希尔官方网站 和数字威廉希尔官方网站 中经常使用多点接地。在多点接地系统中,每个威廉希尔官方网站 就近接到低阻抗的地线面上,如机箱。威廉希尔官方网站 的接地线要尽量短,以减小电感。在频率很高的系统中,通常接地线要控制在几毫米的范围内。 多点接地时容易产生公共阻抗耦合问题。在低频的场合,通过单点接地可以解决这个问题。但在高频时,只能通过减小地线阻抗(减小公共阻抗)来解决。由于趋肤效应,电流仅在导体表面流动,因此增加导体的厚度并不能减小导体的电阻。在导体表面镀银能够降低导体的电阻。 通常1MHz以下时,可以用单点接地;10MHz以上时,可以用多点接地,在1MHz和10MHz之间时,可如果最长的接地线不超过波长的1/20,可以用单点接地,否则用多点接地。 接地电容的容量一般在10nF以下,取决于需要接地的频率。 如果将设备的安全地断开,地环路就被切断,可以解决地环路电流干扰。但是出于安全的考虑,机箱必须接到安全地上。图中所示的接地系统解决了这个问题,对于频率较高的地环路电流,地线是断开的,而对于50Hz的交流电,机箱都是可靠接地的。 |
813 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1111浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
379浏览 2评论
462浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 01:45 , Processed in 1.019632 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
