当今社会人们越来越关注医疗卫生和保健,敬老院、学校、部队等集体单位体检时,身高、体重、心率、肺活量等基本生理参数的测量大多是分开进行或部分合在一起测量,并且这些测量仪器体积较大、操作繁琐且精度不够,在很大程度上浪费了人力、物力、财力和体检时间。因此,有必要利用现在成熟的电子技术,运用微控制器强大的运算、处理和控制能力,设计一款低功耗综合性的测量仪。
设计方案 1 系统总体硬件设计 作为仪表类设计,系统的测量精度和功耗是主要考虑的因素,因此选用了MSP430F5529单片机和相应高精度低功耗器件。 1.1 主控制器 MSP430F5529是一个16位的单片机,采用了精简指令集(RISC)结构,具有丰富的寻址方式(7种源操作数寻址、4种目的操作数寻址),简洁的27条内核指令以及大量的模拟指令;大量的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算;具有高效的查表处理指令,这些特点保证了 单片机可编制出高效率的源程序。其能在25 MHz晶振的驱动下,实现40 ns的指令周期。16位的数据宽度、40 ns的指令周期以及多功能的硬件乘法器(能实现乘加运算)相配合,能实现数字信号处理的某些算法(如FFT等),内部具有12位的A/D转换器,速度快、精度高。它在降低芯片的电源电压和灵活可控的运行时钟方面设计出色,具有超低功耗。 1.2 身高检测模块 身高检测模块采用WF20D电阻式位移传感器,独立线性公差为精密级±0.1%,拉线长度为1000 mm,外形小巧、坚固耐用、安装方便,通过该传感器可以将身高物理量转换成电阻值。威廉希尔官方网站 原理如图2所示,利用稳压管TL431产生2.5 V基准电压给拉线电位器供电,同时接入单片机A/D转换器通道1,拉线电位器输出端接一跟随器之后,再经过RC低通滤波威廉希尔官方网站 接入单片机A/D转换器通道2,这样设计有助于消除A/D转换器的转换误差并可有效抑制温漂,在接下来的软件设计中会有身高测量值的具体计算方法。 1.3 体重检测模块 体重检测模块的传感器为HX—Z系列双孔悬梁形式压力传感器,其量程为200 kg,精度为0.01 kg,误差±0.05kg。该传感器精度高、结构简单紧凑、抗偏载能力强。 为了提高测量精度,使用外置24位A/D转换威廉希尔官方网站 HX711,HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片,集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等外围威廉希尔官方网站 以及低噪声可编程放大器,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点,降低了测量仪的整机成本, 提高了整机的性能和可靠性。设计中通过编程设置放大倍数为64,对应的满额度差分输入信号幅值分别为±40 mV。芯片内提供的稳压电源可以直接为外部传感器和芯片内的A/D转换器提供电源,系统板上无需另外的模拟电源。芯片内的时钟振荡器不需要任何外接器件,上电自动复位功能简化了开机的初始化过程,芯片与MCU通过I2C总线串行通信,接口简单方便。体重检测模块威廉希尔官方网站 图如图3所示。 1.4 肺活量检测模块 肺活量检测模块采用高精度MPX系列硅压力传感器MPX5010,MPX系列是电压输出型压力变送器模块,采用压力传感器作为敏感元件并集成了数字调理芯片,对传感器的偏移、灵敏度、温漂和非线性进行数字补偿。其内部集成了信号放大威廉希尔官方网站 ,传感器测压范围为0~10 kPa,满量程电压为5 V,具有集成度高、体积小、精度高、抗干扰能力强、功耗低、温度范围宽等卓越特性。采用MSP430内部12位A/D转换器进行采样,对气体流动压力进行软件积分即可测量出人体呼气的流量,经过标定从而计算出人体肺活量。 1.5 心率检测模块 心率检测采用HKG—07系列传感器,该传感器利用红外线检测,由于心脏跳动而引起的手指尖内微血管容积发生的变化,经过信号放大、调理、整形输出同步于脉搏跳动的脉冲信号(如图4所示),经过单片机简单计算即可得到心率数值。该产品采用高度集成化工艺,将力敏元件(PVDF压电膜)、灵敏度温度补偿元件、感温元件、信号调理威廉希尔官方网站 集成在传感器内主要用于临床上心率的计数、监测等。 图 4 心率传感器输出信号波形 1.6 实时日历时间模块 采用美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片DS1302。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32.768 kHz晶振,工作电压为2.5~5.5 V,采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后备电源双电源引脚,同时提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力。日历时间模块威廉希尔官方网站 图如图5所示。 图 5 日历时间模块威廉希尔官方网站 图 1.7 打印机接口和RS232通信接口 设计中选择具有串口通信功能的MP-320T热敏微型80 mm小票据打印机,按下打印按键时,MSP430将日期时间和各项测量的参数通过串口发送给打印机进行打印。 |
1946个成员聚集在这个小组
36476 浏览 0 评论
5410 浏览 1 评论
6144 浏览 1 评论
6845 浏览 0 评论
4275 浏览 0 评论
667浏览 2评论
656浏览 2评论
661浏览 2评论
754浏览 2评论
882浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-10 11:08 , Processed in 1.174104 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
