模拟技术学习
登录
王旭
7年用户
174经验值
私信
关注
2Pro AC器件是如何提高设备可靠性的?又是什么原因致使驱动芯片损坏的呢?
开启该帖子的消息推送
器件
驱动芯片
电容
又是什么原因致使驱动芯片损坏的呢?
汪佳丽
2021-4-6 13:46:48
2Pro AC系列器件提供了综合的过流/过压/过热威廉希尔官方网站 保护,帮助保护多种多样的低功率系统以防止由过电压故障引起的损坏,包括雷击、电源零线丢失、输入电压错误和电力线感应。
2Pro AC器件将PolySwitch聚合物正温度(polymeric positive temperature coefficient, PPTC)过电流器件和金属氧化物压敏电阻(metal oxide varistor, MOV)元件集成在一个创新的热保护器件中,帮助提供可恢复限流,用于过电压故障中的过电流保护和电压箝位。这种单一器件方法可以帮助制造商满足行业测试要求、减少元件数目并提高设备可靠性。
对于家用型的LED照明,雷击的保护要求都会小于2kV surge,2Pro AC正好可以防护2kV的雷击,正是2Pro AC系列具有以上优异的特性,在LED照明上有着广泛的应用。笔者也给很多客户设计了2Pro AC的方案,完全可以满足客户的2kV surge要求。
本篇要讨论的是笔者不久前调试的一块客户的LED威廉希尔官方网站 板,对于雷击的要求也是2kV,笔者把2Pro AC放置于LED lighting威廉希尔官方网站 输入端,再加上雷击波形发生器和交流耦合,威廉希尔官方网站 图如下。
但是奇怪的事情发生了。打完2kV surge之后,LED灯不亮了。由于威廉希尔官方网站 板还是通着220V电源,明显这次2Pro AC没有保护后级的驱动芯片,经检查驱动芯片确实是损坏了。后来降低到1kV surge,但还是通不过,驱动芯片也还是被打坏。为什么呢?2Pro AC是完全可以通过2kV surge的,那是什么原因导致驱动芯片损坏的呢?
笔者就此就分析了一下客户的威廉希尔官方网站 ,发现客户威廉希尔官方网站 的拓扑是采用的单级PFC结构。这种单级PFC结构好处是威廉希尔官方网站 比较简单,并且可以达到较高的PFC值,但是威廉希尔官方网站 中取消了在原本电源开关威廉希尔官方网站 中常见的电解电容(电解电容一般根据LED驱动器的功率而选定,一般会取47uF/400V左右),取而代之的是小电容值的高压电容。
正是由于没有了这个大电解电容,导致了单级PFC结构威廉希尔官方网站 的防雷击能力大幅降低,雷击surge发生的时候就损坏了驱动芯片。也可以说,2Pro AC是和大电解电容一起协调配合才能通过surge脉冲,同时也保护了后级的电子威廉希尔官方网站 ,缺少了哪一个保护性能都会大打折扣。
那接下来的问题是既然没有了大电解电容,那有没有什么方案还是可以通过surge同时保护后级威廉希尔官方网站 的,答案是有方案的。由于客户采用的单级PFC结构,要通过surge测试要求的话,就需要两极的保护威廉希尔官方网站 来满足surge的要求。笔者打算另文再进行阐述。
从以上的案例分析得出,2Pro AC器件通过客户的surge要求是和客户端的威廉希尔官方网站 拓扑息息相关的,客户端的PCB板需要2Pro AC来进行雷击保护,同时2Pro AC也需要客户端的电子威廉希尔官方网站 比如电解电容一起配合来保护后级的脆弱的电子线路。所以一定要根据客户的具体威廉希尔官方网站 和应用才能得出一个可靠的威廉希尔官方网站 防雷方案。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
器件
驱动芯片
电容
提高
PCB
设备
可靠性
的具体措施
2018-09-21
1455
影响硬件
可靠性
的因素
2021-01-25
2128
如何
提高
PCB设计焊接的
可靠性
2020-04-08
3085
如何
提高
微波功率晶体管
可靠性
2021-04-06
1953
可靠性
是什么?
2015-08-04
4025
射频连接器
可靠性
如何
提高
2019-07-10
2112
如何实现高
可靠性
电源的半导体解决方案
2021-03-18
1589
怎么通过拓扑助力工业
AC
/DC电源
可靠性
的提升?
2019-08-02
940
如何
提高
数据采集系统的实时
性
与
可靠性
2021-05-12
2242
如何通过PCB设计
提高
焊接的
可靠性
2020-03-30
2530
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
