单结晶体管是近几年发展起来的一类新型电子器件,它具有一种重要的电气性能,即负阻特性,可以大大简化自激多谐振荡器、阶梯波发生器及定时威廉希尔官方网站
等多种脉冲产生单元威廉希尔官方网站
的结构,故而应用十分广泛。了解单结晶体管的伏安特性曲线,是理解及设计含单结晶体管威廉希尔官方网站
工作原理的基础。在传统的单结晶体管伏安特性测试实验中,通常需要直流电源与晶体管图示仪两种设备配合使用,然而图示仪没有相应的器件插孔,测试很不方便。另外,因图示仪的频率特性低,无法显示单结晶体管伏安特性的负阻区,这给理解其特性曲线带来困难。可以利用Multisim 10与LabVIEW结合完整地显示其特性曲线,且方便于读取峰点与谷点的电压及电流值。
1 用Multisim 10进行数据采集 Multisim 10的元器件库提供数千种威廉希尔官方网站 元器件供实验选用,虚拟测试仪器仪表种类齐全,有一般实验用的通用仪器,但没有晶体管图示仪,只能测试晶体三极管、PMOS和NMOS伏安特性曲线,不具备测试单结晶体管的伏安特性的功能。可以利用Multisim 10强大的仿真功能,对单结晶体管的测试威廉希尔官方网站 进行数据采集。 1.1 单结晶体管的测试威廉希尔官方网站 单结晶体管的伏安特性测试条件是当第二基极B2与第一基极B1之间的电压VBB固定时,测试发射极电压VE和发射极电流IE之间的关系。在Multisim 10中画出单结晶体管的测试威廉希尔官方网站 ,如图l所示。选取2N6027管为测试管,图1中4号线接发射极E;3号线接第二基极B2;0号线接第一基极B1;电压源V1和V2的数值不固定,可在直流扫描时进行修改。 1.2 单结晶体管测试威廉希尔官方网站 的直流扫描分析 Multisim 10可同时对2个直流源进行扫描,仿真时,选择V2直流源,扫描曲线的数量等于V2直流源的采样点数。每条曲线相当于V2直流源取某个电压值时,对V1直流源进行直流扫描分析所得的曲线。横坐标是V2,纵坐标是V(4)电压(即VE)和I(V3)电流(即IE),不符合单结晶体管伏安特性VE与IE之间的关系曲线,即直流扫描曲线不能直观地反映VE与IE之间的关系,必须进行进一步的处理。 1.3 单结晶体管测试数据的后处理 可采用Multisim 10提供的后处理功能与直流扫描功能相配合,将采集的实验数据输出到Excel电子表格中,如图2所示。在Excel表中,X-Trace栏显示的是变化的V2电压值;Y-Trace显示的是不同V2电压下,I(V2)的电流值和V(4)的电压值,因为每个点均有横坐标与纵坐标的值,所以会出现多次的X-Trace栏。至此,由Multisim10进行的数据采集工作已经结束。 2 用LabVIEW显示单结晶体管伏安特性 LabVIEW的主要特点是用户可依托计算机的资源构建虚拟仪器,以代替实际仪器完成测试和测量任务。在LabVIEW中,开发程序都被称为VI(虚拟仪器),其扩展名默认为.vi。所有的VI都包括前面板(front panel)、框图(block diagram)及图标和连接器窗格(icon and connector pane)3部分。虚拟仪器的交互式用户接口被称为前面板,它模仿了实际仪器的面板。Multisim 10采集的数据为Excel电子表格数据,1个点1对坐标,是输入电压V2与I(V2)及输入电压V2与V(4)的关系,而单结晶体管的伏安特性描述的是电压V(4),即VE与电流I(V2),即IE之间的关系,因此不能直接用Multisim 10采集的数据进行显示,可以通过LabVIEW进行相应数据的提取。 2.1 LabVIEW软件程序开发 LabVIEW程序设计具有结构化和层次化的特征。通过采用模块化的设计方法,一个应用程序可以分为许多个相对独立的模块,每个模块实现特定的功能。通过对模块的不同管理和组合,可以完成各种复杂VI的程序设计。当程序规模较大,或有多个相同的处理模块时,用户可以为这些模块设计一个子程序,即子VI。子VI类似于传统文本语言的子程序,它可以被多次调用,而不用重新编写代码,这使得设计复杂的重复性动作变得更加容易,应用程序的维护更加简单。创建应用程序时,通常从顶层VI开始,为应用程序定义输入和输出,然后构建子VI,完成对流过框图数据流的必要操作。数据显示程序的设计层次如图3所示,图中自创文件主要有三个,低层文件SN TRAN、中层文件SM、高层文件UTJ VI。 2.1.1 数据显示程序结构中子程序介绍 SN TRAN子程序功能:字符串转换子程序,读取含有以逗号、换行或其他非数字字符分隔的数字ASCII字符串,并将其转换为一个数组,采用该子程序可以将Multisim 10中采集的数据转换成LabVIEW中可以读取的数据,其程序框图如图4所示。 SM扫描子VI功能:将采集的数据文件读人,并可以显示出数据或波形,其程序框图如5所示。经SN TRAN转换后得到的数据可以用数值方式显示两个量之间的对应关系;也可以作为图形直观地显示两个量之间的变化趋势。UTJ VI单结晶体管显示子VI功能:显示单结晶体管VE和IE之间的变化趋势,程序框图如图6所示。其前面板显示的单结晶体管伏安特性曲线如图7所示。 2.2 单结晶体管伏安特性参数的读取 游标是图形的特殊个性化特征,利用图形的游标能够准确地读出曲线上任何一点的数据,如图7所示。这里增加了两个游标,分别命名为P:VP&IP和V:VV&IV,且可以设置成在图中显示,这样既可直观地看出具体点的标记。名称后面的数据分别表示横坐标电压和纵坐标电流的数值,且数据精度可以根据需要设置。因单结晶体管的反向漏电流很小,只是微安级,所以应将精度设置大些,才能体现出数据的变化。移动游标,可以读出任意点的坐标,这样方便于读数,游标的形状、颜色均可以改变,增加了使用的灵活性。 2.3 单结晶体管伏安特性分析 截止区 当加在第二基极与第一基极间的电压VBB固定时,等效威廉希尔官方网站 中A点对B1的电压UA=ηVBB为定值;当VE较小,且VEA时,PN结反偏,此时只有很小的反向漏电流IEO(几微安),如前面板中显示的前几个电压值很小时,电流值为负,即图中曲线的起始段;当VE增大,且VE=VA时,PN结处于零偏,IE=0。当VE继续增大,且VE>VA时,IE开始大于零。由于硅二极管的正向压降为0.7 V,所以IE不会显著的增加,该电压称为峰值电压VP,图中显示为VP=6.538 54 V,对应的电流称为峰值电流IP,图中显示为IP=0.00 249 A=0.25 mA,这一区域称为截止区,即P点前区。因为数值太小,从曲线上看不出来变化趋势。 负阻区 当VE继续增加,且VE>VA时,管子转向导通,PN结电流开始显著增加,这时将有大量的空穴进入基区,使E,B1间的载流子大量增加,Re1迅速减小,而RB1的减小又使VA降低,导致IE又进一步加大,这种正反馈的过程,使IE急剧增加,VA下降,此时单结晶体管呈现了负阻特性,如图中曲线的P~V段。到了“V”点,负阻特性结束,V点电压Vv称为谷点电压。前面板中V点坐标显示为Vv=0.867 417 V,对应的电流称为谷点电流Iv(Iv=0.057 295 A=57.29 mA)。 饱和区 过了谷点V之后,继续增加VE,IE~VE曲线的形状接近二极管导通时的正向特性曲线,如曲线“V”点向上段,此时称为饱和区。 当改变VBB电压时,即改变了阈值电压VA,此时曲线的峰点电压也随之改变。 3 结 语 Muhisim 10与LabVIEW相结合,利用子程序做成测试单结晶体管弛张振荡威廉希尔官方网站 中电容器的充放电尖脉冲波形,可以弥补普通示波器测试频带窄而不能显示这些波形的缺陷。这种方法还可以推广到测试并显示任何威廉希尔官方网站 中任意两个量之间的关系,这对分析威廉希尔官方网站 的伏安特性、传输特性等具有很大的意义。 |
4655个成员聚集在这个小组
6937 浏览 1 评论
3733 浏览 2 评论
10387 浏览 1 评论
3900 浏览 4 评论
3603 浏览 0 评论
826浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 00:33 , Processed in 1.421887 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
