6个回答
我觉得从书本中的定义去看,很容易区分模拟信号与数字信号,只要看在时间上是不是离散的
波是信号的载体,应该是连续的,只因为方波方便而且常用来表示数字信号,所以我们常认为它是数字信号.如果只讲方波表示的信号,一般是数字信号.(一家之言)
按我最好理解数字信号,离散信号,模似信号的方法是:在物理学上,在时间和幅值上都是连续的是模似信号,在时间和幅值上有其中一个是不连续的是离散信号,在时间和幅值上都是不连续的是数字信号.
你们绕了一圈 还是没明白咋区分的
时间与幅值上连续的就是模拟信号,时间和幅值上都离散的就是数字信号
我觉得主要是看信号所要表达的意思吧,如果如上面图上,它表达的是,0,1的信息,那它就是数字信号,它如果所要表达的就是一个矩形的样子,它就是模拟的。因为你把时间拉大,任何信号都有坡度。
1435 浏览 1 评论
3297 浏览 1 评论
8152 浏览 0 评论
1967 浏览 0 评论
17362 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 03:55 , Processed in 0.991400 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
