电子发烧友william hill官网
测试前注意事项
为保证仪器的合理使用,既不损坏被测晶体管,也不损坏仪器内部线路,在使用仪器前应注意下列事项: 1. 对被测管的主要直流参数应有一个大概的了解和估计,特别要了解被测管的集电极最大允许耗散功率PCM、最大允许电流ICM和击穿电压BVEBO、BVCBO 。 2. 选择好扫描和阶梯信号的极性,以适应不同管型和测试项目的需要。 3. 根据所测参数或被测管允许的集电极电压,选择合适的扫描电压范围。一般情况下,应先将峰值电压调至零,更改扫描电压范围时,也应先将峰值电压调至零。选择一定的功耗电阻,测试反向特性时,功耗电阻要选大一些,同时将X、Y偏转开关置于合适挡位。测试时扫描电压应从零逐步调节到需要值。 4. 对被测管进行必要的估算,以选择合适的阶梯电流或阶梯电压,一般宜先小一点,再根据需要逐步加大。测试时不应超过被测管的集电极最大允许功耗。 5. 在进行ICM的测试时,一般采用单簇为宜,以免损坏被测管。 6. 在进行IC或ICM的测试中,应根据集电极电压的实际情况选择,不应超过本仪器规定的最大电流 7. 进行高压测试时,应特别注意安全,电压应从零逐步调节到需要值。观察完毕,应及时将峰值电压调到零。 基本操作步骤 1. 按下电源开关,指示灯亮,预热15分钟后,即可进行测试。 2. 调节辉度、聚焦及辅助聚焦,使光点清晰。 3. 将峰值电压旋钮调至零,峰值电压范围、极性、功耗电阻等开关置于测试所需位置。 4. 对X、Y轴放大器进行10度校准。 5. 调节阶梯调零。 6. 选择需要的基极阶梯信号,将极性、串联电阻置于合适挡位,调节级/簇旋钮,使阶梯信号为10级/簇,阶梯信号置重复位置。 7. 插上被测晶体管,缓慢地增大峰值电压,荧光屏上即有曲线显示。 |
8784 浏览 0 评论
3018 浏览 2 评论
3877 浏览 0 评论
10868 浏览 9 评论
14819 浏览 1 评论
1289浏览 0评论
884浏览 0评论
1163浏览 0评论
1099浏览 0评论
775浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 01:41 , Processed in 1.722513 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
