整理了所有种类的电容,针对他们在威廉希尔官方网站
中的作用做了总结和对比,希望对大家的威廉希尔官方网站
设计和学习有很大帮助。
从名称认识电容在威廉希尔官方网站
中的作用
电容器在电子威廉希尔官方网站
中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等威廉希尔官方网站
中。熟悉电容器在不同威廉希尔官方网站
中的名称意义,有助于我们读懂电子威廉希尔官方网站
图。
1.
滤波电容它接在直流
电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在威廉希尔官方网站
中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。
2.退耦电容 并接于放大威廉希尔官方网站
的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
3.旁路电容在交、直流信号的威廉希尔官方网站
中,将电容并接在电阻两端或由威廉希尔官方网站
的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。
4.耦合电容在交流信号处理威廉希尔官方网站
中,用于连接信号源和信号处理威廉希尔官方网站
或者作两放大器的级间连接,用以隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大威廉希尔官方网站
的直流工作点互不影响。
5.调谐电容 连接在谐振威廉希尔官方网站
的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。
6.衬垫电容与谐振威廉希尔官方网站
主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。适当地选定衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。
7.补偿电容 它是与谐振威廉希尔官方网站
主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。
8.中和电容 并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。
9.稳频电容 在振荡威廉希尔官方网站
中,起稳定振荡频率的作用。
10.定时电容 在RC时间常数威廉希尔官方网站
中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。
11.加速电容 接在振荡器反馈威廉希尔官方网站
中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。
12.缩短电容 在UHF高频头威廉希尔官方网站
中,为了缩短振荡电感器长度而串接的电容。
13.克拉泼电容 在电容三点式振荡威廉希尔官方网站
中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。
14.锡拉电容 在电容三点式振荡威廉希尔官方网站
中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。
15.稳幅电容 在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。
16.预加重电容 为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。
17.去加重电容 为恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置在RC网络中的电容。
18.移相电容 用于改变交流信号相位的电容。
19.反馈电容 跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。
20.降压限流电容 串联在交流电回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压威廉希尔官方网站
21.逆程电容 用于行扫描输出威廉希尔官方网站
,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500V以上。
22.校正电容 串接在偏转线圈回路中,用于校正显像管边缘的延伸线性失真。
23.自举升压电容 利用电容器的充、放电储能特性提升威廉希尔官方网站
某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。
24.消亮点电容 设置在视放威廉希尔官方网站
中,用于关机时消除显像管上残余亮点的电容。
25.软启动电容 一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。
26.启动电容 串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压。在电动机正常运转后与副绕组断开。
27.运转电容 与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。
