请问下瞬态二极管TVS怎么选型?,供电电源正常情况下是DC4.8V~5.2V,
我应该选SMBJ6.0A,还是SMBJ5.0A?,TVS管应该配合保险丝吗?还是压敏电阻? 主要是因为电源上电瞬间有尖峰电压 |
3个回答
TVS管选型,主要考虑以下几个参数,VRWM,VBR,VC。
1. VRWM是TVS在正常状态时可承受的电压,此电压应大于或等于被保护威廉希尔官方网站 的正常工作电压,否则TVS会不断截止回路电压;但它又需要尽量与被保护回路的正常工作电压接近; 2. VC,最大钳位电压,是TVS在截止状态提供的电压,也就是在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则元件面临被损伤的危险。 3. VBR,在特点电流下TVS的最小击穿电压,威廉希尔官方网站 电压高于这个值,TVS产生雪崩。 4. TVS,我一般配合保险丝用,当然配合压敏电阻也是可以的,看你的需求。 5. 外接电压首先经过保险丝,然后经过TVS。 其他一些TVS管功率方面的参数,当然也要注意;
最佳答案
1 条评论
DC4.8V~5.2V的话,SMBJ5.0A就可以了,TVS就是吸收电源上瞬态冲击的,相当于后级的过压保护,至于是否需要搭配过流保护、防反接保护则要看你自己的需求。
2 条评论
GMT+8, 2024-12-31 06:37 , Processed in 0.806286 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
