配套资料在网盘资料的“iTOP-3399 开发资料汇总(不含光盘内容)/04_iTOP-3399 开发板人工智能测试资料/智能回复配套资料.zip”目录下。
本章节将在 ITOP-3399 开发板上测试智能回复 APP,这是 TensorFlow Lite 在 Android 上的示例应用程序。智能回复 APP 可以实时回答问题,帮助用户高效且毫不费力地回复消息(或电子邮件)。智能回复在谷歌产品中已经非常成功,包括 Gmail、Inbox 和 Allo。智能回复 APP 回复模型针对的是文本聊天,它的架构与基于云计算的同类产品完全不同,它是专门针对手机或者手表等内存较小的设备而设计的。该设备模型具有多个优点: 更快:该模型运行在设备上,不需要网络连接。因此,推论是非常快的并且具有仅几毫秒的平均等待 时间。 资源高效:该模型在设备上的内存占用很小。 隐私友好型:用户数据永远不会离开设备,这消除了任何隐私限制 38.1 下载示例源码 如果您没有安装 AndroidStudio,请参考本手册“安装 AndroidStudio”章节安装 Android Studio 3.2 或更 高版本。您需要最低 API 21 的 Android 设备和开发环境。 TensorFlow Lite 是一种用于设备端推断的开源深度学习框架,官网提供了现成模型来供开发者使用,输 入网址 h t t p s : // t e n s o r f l o w .g o o g l e .c n/lite/examples?hl=zh-cn 打开中文官网,如下图所示: 点击“智能回复”框图中的“在 Android 设备上试试”,会弹出自述文件说明,这个文件会说明如何将APP 在 android 上测试,如下图所示: 接下来将 TensorFlow 示例源代码下载到您的电脑上,下载地址是: h t t p s : // g i t h u b .com/tensorflow/examples ,下载完成后得到 examples-master.zip 文件,迅为配套资料里面 有下载好的,大家可以直接拿来用。 38.2 构建 Android Studio 项目 在 AndroidStudio 中打开刚刚下载的 TensorFlow 源代码,打开 AndroidStudio 选择“Open an existing project”,依次打开 examples-master/lite/examples/smart_reply/android,如下图所示:(注意存放源码的路 径不能带中文) 打开工程以后自动开始下载依赖库,如果网络下载太慢的话,我们可以换阿里云源进行下载,如下图所示: maven { url ‘h t t p s : / / m a v e n 。 a l i y u n 。 c o m /repository/public/’ } 修改完以后,点击“Sync Now”,如下图所示: 编译会出现如下图所示的错误,这是因为找不到下载的设备模型,因为从国外下载比较不稳定,我们迅为已经替大家下载好了,大家可以直接使用。 我们将迅为资料包里面的 smartreply.tflite 拷贝到examples-master/lite/examples/smart_reply/android/app/build 目录下,如果没有 build 文件夹,则新建一个。拷贝完如下图所示: 修改完保存,点击“Build”-》Rebuild Project,重新编译工程,如下图所示: 编译成功,如下图所示。特别要注意的是在编译前要配置好 AndroidSDK,至少需要 SDK 版本为 23。 38.3 安装并运行应用程序 将 ITOP-3399 开发板设备连接到电脑,硬件连接如下图所示: 我们要确保开发板里面烧写了 android8 的系统,并且打开了开发者模式,并允许 USB 调试和设置 USB模式为文件传输模式(MTP 模式),然后选择 Run -》 Run app。我们在要安装该应用程序的设备的连接设备中选择部署目标(ITOP-3399 开发板),这将在设备上安装该应用程序。重新安装该应用程序可能需要您卸载以前的安装。安装成功如下图所示: 我们输入文本“nice to meet you”,智能回复 APP 反馈如下图所示: |
800 浏览 0 评论
1156 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2714 浏览 6 评论
1092浏览 3评论
197浏览 2评论
463浏览 2评论
376浏览 2评论
458浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 11:05 , Processed in 1.133624 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
