图1中所示倍压器用晶体管代替二极管,所以比图2中的常规倍压器具有更好的倍压性能。常规倍压器的输出电压可以表示为VOUTDC=2VINAC–2VD,其中VOUTDC 为输出直流电压,VINAC 为输入交流电压幅值,VD 为跨正向偏置二极管的电压。常规倍压器的误差为2VD。图1中晶体管 Q1和Q2 分别在输入交流电压的正半周期和负半周期饱和。饱和晶体管的工作与图2中正向偏置二极管类似。但是,饱和二极晶体管的集电极-发射极电压要比跨正向偏置二极管的电压小得多。因此,倍压误差会减小。
晶体管 Q1和Q2 分别在负半周期和正半周期反向偏置。二级晶体管的反向?较小,因此, 图1 中反向晶体管的工作与图2中反向偏置二极管的工作类似。对两个威廉希尔官方网站
,都给输入施加50Hz频率2V幅值的正弦信号,带一个10 kΩ的电阻性负载。测得的常规倍压器输出电压为2.8V,倍压误差为2×2V–2.8V=1.2V。而建议的倍压器输出电压测量值为3.8V,倍压误差为2×2V–3.8V=0.2V。
