目的:检测传送带上是否有PCB
应用:由于PCB板的反光率差别很大,用直反式传感器来检测很不可靠。VS1聚焦式传感器具有很高的增益,能可靠检测各线路板而不受反光率的影响。这主要是采用了光学和机械聚焦的联合设计,同时排除了背景的影响。 传感器:VS1AN5CV10 印刷威廉希尔官方网站 板码放高度检测&涂胶检测 目的:确认粘合剂是否正确刷在IC芯片的粘结处以及监测PCB板的码放高度 应用:带光纤的D10传感器,将光纤检测头安装在涂胶的位置附近,以确认胶是否被涂到正确位置。对射式VS2传感器用来检测已涂完胶的PCB板是否已码放到预定高度。 传感器:VS2KRN5V & D10DNFP 光纤:PBCT26U & L4C6镜头 电容极性检测 目的:检测电容的放置方向是否正确 应用:由于电容是有极性的,所以当它***装到PCB板上时需要检测其放置方向是否正确。 PBRS1X326U矩形光栅能检测到电容侧面的极性标识。对于D11E系列传感器,当没有检测到极性标识时会产生输出信号。 传感器:D11EN6FP 光纤:PBRS1X326U PCB板定位孔检测 目的:检测PCB板定位孔的有无 应用:在检测一个完全插装好的PCB板之前,PCB板需要精胡定位在某一处。定位孔或其他的定位标志一般是用来定位的。MINI-BEAM专家型塑料光纤传感器配合使用同轴光纤和镜头,在6mm的检测距离处光点仅为0.25mm,可检测很小的孔。 传感器:SME312FP 光纤:PBCT26U & L4C6镜头 |
879 浏览 0 评论
1194 浏览 1 评论
2572 浏览 5 评论
2908 浏览 9 评论
2768 浏览 6 评论
1220浏览 3评论
219浏览 2评论
494浏览 2评论
401浏览 2评论
483浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-28 14:19 , Processed in 1.013471 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
