电子发烧友william hill官网
直流无刷电机广泛应用于计算机外围设备、数控机床、机器人、伺服系统、汽车、家电等领域。本文介绍的电机驱动威廉希尔官方网站
就是某稳定平台的角度伺服控制回路的驱动部分。本文中设计的基于CPLD的电机驱动威廉希尔官方网站
,充分利用cPLD的硬件可编程和实现逻辑运算方便的特点,用一片CPLD代替原有十几片逻辑门和一部分模拟威廉希尔官方网站
。采用VHDL语言编程实现相关逻辑。利用CPLD在线可编程的特点,可以很方便的对系统进行调试。
1 无刷直流电机的驱动原理 直流无刷电动机是由电动机本体、转子位置传感器和电子开关威廉希尔官方网站 组成一个闭环系统。与一般的有刷电机不同,他的定子为电枢绕组,转子采用永磁体。本文介绍的电动机采用了3相Y型联结的全控威廉希尔官方网站 ,其基本构成如图1所示。 其电子开关威廉希尔官方网站 为6个IGBT组成的三相逆变威廉希尔官方网站 。直流无刷电机驱动威廉希尔官方网站 的作用就是对来自电机转子位置传感器的位置信号、来自外部的PWM控制信号以及其他控制信号采样并进行译码,使A,B,C三相绕组能按要求的顺序导通,实现定子绕组的正确换相,从而使电机正常运行。在实际应用中还要对电机的过压、欠压、过流、过热保护等进行设计。并按要求进行光电隔离和基极驱动威廉希尔官方网站 设计。 2 系统总体方案设计 电动机驱动威廉希尔官方网站 包括3个部分,即: (1)CPLD核心控制威廉希尔官方网站 ; (2)驱动及隔离威廉希尔官方网站 ; (3)IPM接口威廉希尔官方网站 ;其系统框图如图2所示。 3 硬件威廉希尔官方网站 设计 3.1 CPLD控制威廉希尔官方网站 该部分是电动机驱动威廉希尔官方网站 的核心部分见图3,其信号采集、换相译码、死区发生器设计以及故障处理均由该部分完成。采集的信号有:电机控制器的PWM信号;正反转控制信号;经过整形的电机的霍尔位置传感器的位置信号;来自IPM模块的电机的欠压、过压、过流、过热等故障检测信号。这些信号输入到CPLD后,通过CPLD的软件实现换相译码、编程死区和电机保护逻辑,最后输出控制信号UP,VP,WP,UN,VN,WN到IPM的三相逆变威廉希尔官方网站 。控制电机的三相电枢正确换相,从而使电机正常运行。 霍尔传感器信号的整形威廉希尔官方网站 如图4所示: 采用4路精密电压比较器LM339完成。对来自霍尔传感器的信号进行整形,并对输出到CPLD的信号加滤波电容滤波。 3.2 驱动隔离威廉希尔官方网站 驱动隔离威廉希尔官方网站 包括光电隔离威廉希尔官方网站 和基极驱动威廉希尔官方网站 。 光电隔离威廉希尔官方网站 的作用是实现CPLD控制威廉希尔官方网站 与IPM模块之间的电气隔离。隔离信号有2部分: (1)CPLD输出到IPM模块的UP等控制信号; (2)IPM反馈给CPLD的电机故障诊断信号F1,F2,F3,F4; UP等信号的电气隔离采用高速光电耦合芯片6N137,该芯片的最大延迟时间为75 ns。可实现3 000 VDC的高电压隔离,适合于电气控制场合。IPM反馈给CPLD信号的电气隔离由光电耦合芯片4N25完成,如图5所示。 基极驱动威廉希尔官方网站 采用9014三极管,并使三极管工作在开关状态。增加控制信号的驱动能力,并最终输出控制电压给IPM模块的三相逆变威廉希尔官方网站 。如图6所示: 3.3 IPM接口威廉希尔官方网站 设计 IPM(智能功率模块)将多个IGBT集成到一起,广泛应用于无噪声逆变器、低噪声UPS和伺服控制器中。一般含有栅极驱动、短路保护、过压、过流保护等。本文采用三菱电机生产的PM75CSA120的IPM模块实现驱动电机所需的三相逆变威廉希尔官方网站 。他内部集成6只IGBT,每2只对应电机的一相。其额定负载电流为75 A,额定控制电压为1 200 V。另外还集成过流、过热、欠压、短路等故障检测威廉希尔官方网站 ,其示意图如图7所示。 出现故障时,IPM会将检测信号FO送到CPLD进行处理,采取相应的措施,提高系统的可靠性。 IPM工作需要单独的电源供电,与控制威廉希尔官方网站 电源严格分开。其中上桥臂的3个IGBT各自需要1路电源,下桥臂的3个IGBT共用1个电源,这样就需要4路电源。其电源模块的威廉希尔官方网站 如图8所示。 智能功率模块将功率电子器件和驱动威廉希尔官方网站 集成到一起,并且内藏有故障检测威廉希尔官方网站 ,不仅体积小,而且可靠性高。 4 系统软件设计 4.1 软件构架设计 CPLD的软件采用VHDL语言编程实现。软件模块间的程序并行执行,没有程序流程图,只能用程序架构表示。CPLD的软件主要有电机的换相译码、死区发生器设计、故障处理和PWM与转向控制等功能,其软件构架如图9所示。 4.2 换相译码程序设计 换相译码器的作用是根据当前位置信号和PWM控制信号以及转向控制信号Q,确定出UP,VP,WP,UN,VN,WN的相应值。需要实现的逻辑表达式为: 4.3 死区发生器设计 为防止三相逆变威廉希尔官方网站 上下桥臂的IGBT产生“共态导通”的现象,导致短路。需要给IGBT的控制信号的上升沿设置死区,使其在一段延时之后才真正达到高电平。 死区发生器设计采用饱和计数器的方式,类似于电容的充放电过程,需产生如图10所示的时序。其规则为: (1)当UP_IN输入为0时,如果计数值T等于0,则计数值T保持不变,否则作减1计数; (2)当UP_IN输入为1时,如果计数值T等于max,则计数值T保持不变,否则做加1计数; (3)当输入为1且死区计数器数值T为MAX时,UP=1对应IGBT导通; (4)当死区计数器数值在0~MAX之间时,UP=0,对应IGBT关闭; 下面为死区时间为N个时钟周期的VHDL程序,程序的运行结果如下。 4.4 IPM故障处理 在系统中故障检测信号的处理是把信号引入到CPLD中,然后UP实现的逻辑后输出,既保证IPM出现故障时,UP无输出,又保证UP与UN的反逻辑。 5 结 语 介绍一种采用CPLD做核心控制器的无刷直流电动机的驱动威廉希尔官方网站 的设计。实现电机驱动所需的换相逻辑、电机运行故障处理以及可以灵活设置死区时间的死区发生器。该电机驱动威廉希尔官方网站 可以用于高精度的伺服控制系统中。 |
810 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1109浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
379浏览 2评论
460浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 08:23 , Processed in 1.136965 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
