在实际使用中,载货汽车的电源威廉希尔官方网站
及配件在性能和技术方面存在的不足是显而易见的。为此,我们研制出一种汽车多功能电子搭铁控制开关,成功地解决了存在的问题。
该搭铁开关的主要功能有:①产生起动失控故障时,自动切断总电源;②熄火停用时,在未关掉用电电器或未断开电源搭铁开关一段时间后,自动切断总电源;③需要起动车辆或故障消除后,自动复位通电,可顺利起动车辆,保护了蓄电池和起动机,实现了机械设备(如汽车、拖拉机、发电机、坦克以及油田用作业机、通并机等)电源威廉希尔官方网站 的自动控制。 实践证明,汽车多功能电子搭铁控制开关具有自动化程度高、安全可靠、可操作性强、成本低廉、适用性强等特点,具有广阔的推广前景。该搭铁开关已获国家实用新型专利(专利号ZL2003 20106600.3)。 1.传统搭铁制控开关存在的不足 1)起动时经常产生起动失控故障,即起动机的小齿轮与发动机飞轮齿圈分离不开。究其原因主要是:①起动电流大,使起动机上的电磁开关触点烧蚀、拉毛,加上保养不及时,起动机回位机构由于脏污而发卡,致使起动机电磁开关触点粘连;②机油温度低、粘度大(尤其是在冬季),导致起动时发动机沉重,使起动机与发动机飞轮齿圈分离不开。发生起动失控故障后,若不能及时加以调试,会造成起动机或蓄电池损坏、报废,严重的甚至造成事故。 2)机械式搭铁控制开关虽然简单实用,但熄火停用时,有可能忘记断开电源搭铁开关,使得蓄电池放电、亏电,致使蓄电池损坏。另外,在重新起动工作时,由于蓄电池电量不足或损坏,使机械设备无法正常工作。 3)安全、可靠性相对较低,不能实现自动控制,需要人工操作。 2.多功能电子搭铁控制开关的结构及性能 多功能电子搭铁控制开关主要由四大部分组成:a )起动失控控制威廉希尔官方网站 ;b)电磁式继电器;c ) IC集成自动断电威廉希尔官方网站 ;d)三端稳压威廉希尔官方网站 ,其威廉希尔官方网站 见图1,各部分的逻辑结构见图2。 由图1可见,起动失控控制威廉希尔官方网站 a连接在起动机与电磁式继电器b之间,IC集成自动断电威廉希尔官方网站 c连接在三端稳压威廉希尔官方网站 d和蓄电池上,电磁式继电器b连接在蓄电池与起动机之间,三端稳压威廉希尔官方网站 d连接在蓄电池上。 多功能电子搭铁控制开关的主要性能: 1)产生起动失控故障时,电子搭铁控制开关自动断电,使起动机不再运转,从而保护起动机和蓄电池不被损坏。故障消除5s后,控制开关自动复位,可继续进行下一次正常起动。 2)汽车停止运转10min后,电子搭铁控制开关自动断电,切断汽车搭铁回路,以防止蓄电池漏申,重新起动车辆时,只需按一下复位按钮,威廉希尔官方网站 便可自动接通。 3)负载电流:0~800A/min。 4)灵敏度:≤1μs。 5)延时误差:≤2%。 3.多功能电子搭铁控制开关的优点 多功能电子搭铁控制开关研制成功后,在我公司64辆载货汽车上投入使用。实际应用证明,该开关克服了现有机械式搭铁开关和电磁式搭铁开关技术上的不足,具有以下显著优点: 1)功能多,既能控制起动失效,又能自动复位通电,且停机时能自动切断电源; 2)自动化程度高,无需人工调试控制,可操作性强; 3)系统装置无漏电,安全可靠; 4)结构简单,安装维修方便; 5)可在多种工况下工作,适用性强,具有很好的推广价值。 4.技术经济效益 1)成功地解决了机械设备存在的起动失控故障,避免了人身、设备事故的发生,安全性强; 2)减少汽车蓄电池、起动机的损坏与报废,节约了材料,并减少了更换、维修的工时损失; 3)减轻了作业人员的劳动强度; 4)生产保障及时。 |
5445个成员聚集在这个小组
加入小组2011 浏览 0 评论
5172 浏览 2 评论
8394 浏览 1 评论
智能车直流电机的设计及多种方案比较(威廉希尔官方网站 图、调速源代码)
3377 浏览 1 评论
7344 浏览 0 评论
2200浏览 3评论
1284浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5975浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1220浏览 0评论
1333浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 00:41 , Processed in 0.582351 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
