电子发烧友william hill官网
bourns电位应用广泛,家用电器、通讯、仪器仪表、数码科技、医疗设备等高科技产品等都用得到。为了更安全和更合理的去使用bourns电位器,今天就为大家介绍一下伯恩斯电位器操作时的注意事项。
一、安装“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧,以避免破坏螺牙或转动不良等;安装“铁壳直滑式”电位器时,避免使用过长螺钉,否则有可能妨碍滑柄的运动,甚至直接损坏电位器本身。 二、为了以防止绝缘劣化或造成短路,bourns电位器的表面不能有水雾或者是水珠,不能在在潮湿地方使用。 三、bourns电位器的端子在焊接时若焊接温度不能过高,时间不能过长。否则可能导致其电位器损坏。 四、由于焊锡不良可能造成上锡困难,导致接触不良或者断路,bourns电位器的端子在焊接时应避免使用水容性助焊剂和劣质焊剂,否则将导致金属氧化与材料发霉。 五、由于电阻与接触片间的接触电阻不利于大电流的通过,所以bourns电位器最好用于电压调整结构,且接线方式宜选择“1”脚接地,同时应避免使用电流调整式结构。 六、为了不造成电刷与电阻体接触不良、杂音、产生INT等不良现象,bourns电位器焊接时,助焊剂进入印刷机板的高度要调整恰当,同时要避免助焊剂侵入电位器内部。 七、由于bourns电位器的电阻体大多都是采用多碳酸类的合成树脂制成,所以bourns电位器应避免与氨水、碱水溶液、芳香族碳氢化合物、脂类的碳氢化合物、酮类、其它胺类、强烈化学品(酸碱值过高)等物品接触。 |
810 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1109浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
378浏览 2评论
460浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 03:15 , Processed in 1.401562 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
