Speed controller具体参数有哪些?
基于simulink的BLDC Speed Control的区域分别有哪些作用? 直流无刷电机的换相信号是如何计算的? |
这里分析一下simulink自带的demo—BLDC Speed Control;
整体的框图如下所示: 我在图中标注了12个部分的区域,每个区域的作用如下: Signal Builder:创建和产生波形分段线性的可互换的信号组 ; Control :是simulink中的subsystem,里面进一步封装了底层的实现; Gate Driver:是simulink中的subsystem,这里封装了逆变器的门极驱动信号; Inverter:控制器驱动双向AC/DC三臂变换器 ; Buck Converter:控制器驱动DC-DC降压调节器 Gate Driver DCDC:是simulink中的subsystem,这里封装了DCDC的驱动信号; 理想恒压源; Vdc:是simulink中的subsystem,这里封装了母线电压传感器和母线电压通路; BLDC :梯形反电动势的三相绕组无刷直流电动机; 物理区域部分,包括了横转矩负载还有位置检测的环节; Signal Builder signal builder 位于 Library: Simulink / Sources,创建和产生波形分段线性的可互换的信号组 ; 具体如下图所示; Control Control模块的输入: RPMReq:用户输入期望的转速; rpm:系统反馈的转速; Hall:系统反馈的霍尔信号,用于计算位置,以及产生驱动信号; Vdc:母线电压; Control模块的输出: S:BLDC的驱动信号; S_DCDC:DCDC的驱动信号; 下面进入subsystem进一步分析内部的逻辑结构; 这里是一个典型的串级控制系统,设置了重要两个环路: 外部速度环,上图中框图 1 所示; 内部电压控制环,上图中框图 2 所示; 速度环 速度环框图如下所示: 下面简单分析一下,下列序号和图中序号对应: 其中 RPMReq是期望的速度给定值; |u|是取输入的绝对值,这里即取给定速度RPMRef的绝对值; rpm 是反馈的转速,期望给定速度减去反馈转速就可以得到偏差e,然后输入给PI控制器; Sign这个模块可以判断输入数据的正负,输出±1; Speed controller是一个离散的PI控制器,并且带了输出限幅;输入为e,即期望RPMReq和反馈rpm的偏差; Hall是反馈的霍尔信号,可以用于计算转子当前的位置,从而输出相应的驱动信号给电机; Commutation换相系统,根据反馈的hall信号和当前的方向,从而产生相应的驱动信号; 这里重点看一下Speed controller,下面是它的具体参数: 做一下简单的分析: 比例参数:保存在变量Kpw中,可以在worksapce中修改; 积分参数:保存在变量Kiw中,可以在worksapce中修改; 积分初始化条件:这里设置0; 输出饱和上限限制:最大不能超过系统的Vdc,这里保存在变量中; 输出饱和下限限制:最小为0; 采样时间:保存在变量Tsc中; 这是一个典型的速度闭环,因为整体系统采用了串级PI的控制方式,所以最终速度PI控制器的输出量会给到下一个环节,即电压环节。 然后还要分析一下换相信号是如何计算的: 下面简单分析一下: Bit concatenate:这是一个subsystem,底层封装如红框内所示;先做一个增益计算,然后求和输出为y,这里需要进一步观察输入的霍尔信号的情况; convert是Data Type Conversion 数据偏移1; Direct Lookup Table (n-D):里面保存了正转和反转的相序; Switch:组合两路信号为一路信号,根据不同的方向,选择使用不同的相序; 在输入的hall信号增加了scope,得到如下霍尔信号; 霍尔信号经过Bit concatenate模块之后; 其中输入信号u满足: u = [ A , B , C ] u = begin{bmatrix} A , B , C end{bmatrix} u=[A,B,C] 其中A,B,C分别为霍尔信号的ABC,即霍尔1,霍尔2,霍尔3; 所以输出信号y满足: y = [ A , B , C ] ∗ [ 4 2 1 ] y=begin{bmatrix} A , B , C end{bmatrix}* begin{bmatrix} 4 \ 2 \ 1 end{bmatrix} y=[A,B,C]∗⎣⎡421⎦⎤ 继续检测节点3处u-1模块的输出变量,具体如下所示; 可以看到到这里是扇区信号,这里将扇区信号进行u-1操作是为了配合后面的模块,索引号需要从 0 开始; 具体如下图红色框图1中模块所示; 2-D T[k]中保存着二维数组,这里使用了两个2-D T[k],根据方向的不同,来决定使用哪个2-D T[k]数组; dir=1的时候: [0 0 0 1 1 0;0 1 1 0 0 0;0 1 0 0 0 1;1 0 0 0 1 0;1 0 1 0 0 0;0 0 0 1 0 1] dir=0的时候: [0 1 1 0 0 0;0 0 0 1 1 0;1 0 0 0 1 0;0 1 0 0 0 1;0 0 0 1 0 1;1 0 1 0 0 0] 这里的驱动信号依次是,GaH,GaL,GbH,GbL,GcH,GcL; [tr]GaHGaLGbHGbLGcHGcL[/tr]011000 000110 100010 010001 000101 最终输出的信号具体如下图所示: 换相信号直接输出给Gate driver, 电压环 这里是一个电压控制环节,具体如下图所示; 做一下简单的分析: Vdc_ref是上一级PI控制器的输出,也就是Speed controller的输出; Voltage controller是电压PI控制器,后面进一步分析; PWM是subsystem,底层还封装了一层了,将PI控制器的输出信号转化为PWM的调制信号输出给DCDC控制器; Vdc是反馈回来的母线电压,经过一阶低通滤波器; 这是离散的一阶低通滤波器,将母线电压Vdc滤波之后反馈给Vdc_ref,两者计算得到偏差e; 这里在看一下Voltage controller,具体如下图所示: 这里可以看到,一共有六个参数: 比例参数Kpv; 积分参数Kiv; 积分初始条件为0; 饱和上限限制为1; 饱和下限限制为0; 采样时间为 Tsc; 下面继续看一下PWM子系统,具体如下所示: 简单分析一下: 频率转换器,用于不同频率的信号之间的协同工作; DCPWM使用了PWM Generator模块,具体可以参考相应的帮助文档; convert:数据类型转换器; NOT:非门; 最终G1输出到Gate driver DCDC; 门级驱动 这里有两个门级驱动信号,一个是DCDC的输出驱动,一个是逆变器的三个桥的门极驱动,分别是: Gate driver DCDC; Gate driver; 物理环节 后面终于到了物理环节的分析,因为电机是将电能转化成机械能,所以这里不可避免的要涉及到物理信号的模型。 下面简单分析一下: 线性采样电阻 BLDC 梯形反电动势的三相绕组无刷直流电动机; iabc经过封装的subsystem; 经过电流传感器得到abc三相电流; Mechanical Rotational Elements:机械旋转组件 反馈角速度还有转速,下面进行简单分析; 转矩,经过封装的subsystem, Inertia:表示理想机械转动惯量; Torque Source:产生与输入信号成比例的力矩的机械能的理想来源; 物理网络环境和求解器配置 ; 负载 ,全局变量; Simulink信号和Simscape信号之间要做转换,转换模块有: PS-Simulink Converter,从物理端口转到Simulink信号; Simulink-PS Converter, 从Simulink信号转换到物理信号; matlab版本:2020a Simscape --》 Utilities --》 PS-Simulink Converter or Simulink-PS Converter 仿真结果 |
2463 浏览 0 评论
9287 浏览 4 评论
36973 浏览 19 评论
5056 浏览 0 评论
24994 浏览 34 评论
1612浏览 2评论
1868浏览 1评论
2316浏览 1评论
1645浏览 0评论
626浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 17:07 , Processed in 1.357893 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
