漏电保护器跳闸的原理:
1,过载之后跳闸的原理:初步判断不是过载,这里不讨论 2,漏电之后跳闸的原理: 当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流; 二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。 -------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 如图所示。相线L1、L2、L3和零线N均通过零序电流互感器TAN,作为TAN的一次线圈。根据基尔霍夫第一定律: ∑I=O。正常情况下, 如果用电设备是三相平衡负荷,则一次电流的矢量和为零,即Iu十Iv十Iw=O;如果用电设备是单相负荷,则一次电流的矢量和亦为零,即Iu十In =0、Iv十In=O、Iw十In=O,在零序电流互感器流矢量电流TAN的铁芯中的磁通矢量和也为零。 TAN二次线圈无电流输出,脱扣器YA不动作, RCD(Residual Current Device)正常合闸运行。 当设备发生漏电或人身触电时,则故障电流Id经过大地回到电源变压器TM的中性点构成回路。由于对地出现漏电电流Id,则流经TAN的矢量和不等于零,即通过TAN的Iw+In≠0, TAN的二次侧有剩余电流流过,电磁脱扣器YA中有电流流过,当电流达到整定值时,脱扣器YA动作,漏电开关RCD掉闸,切断故障威廉希尔官方网站 ,从而起到保护作用。 如上图,在输入端放置一个继电器控制威廉希尔官方网站 通断,继电器的控制线圈串联在整流威廉希尔官方网站 中,正常情况下,整流输出端只有一个很小的负载(放大器),所以流过继电器控制线圈的电流非常小,不足以将输入端切断。 M54123是一个放大器,当发生触电事故时,将感应线圈得到的电压放大,然后驱动晶闸管SCR导通, SCR是并联在全桥整流威廉希尔官方网站 的输出端的,当SCR导通时,相当于把整流威廉希尔官方网站 输出端短路,这时流过继电器控制线圈的电流迅速增大,将输入端威廉希尔官方网站 强行断开。另外,为了防止漏电保护器失效,我们设置了一个威廉希尔官方网站 测试功能安全,如上图,按键通过一个3.9K的电阻连接到火线和零线上,并且这个回路不通过磁芯,当按键按下时,部分电流通过按键流回零线,导致磁芯上火线和零线中的电流不同,从而模拟了人体触电,来判断保护机制是否能够正常工作。所以,大家在安装完漏电保护器时请务必按一下测试键来验证你装的漏电保护器能否正常工作。 漏电保护器的特点 一是电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电,影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。 二是电网本来没有发生接地,而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动: 1,由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。 2,当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。 3,多分支漏电之和可以造成越级误动。 4,中性线重复接地可能造成串流误动。 可见,由于漏电保护器在技术上就存在这些产生误动的可能性,会使漏电保护器的频动问题更加严重,更加复杂。 从技术原理上分析,漏电保护器也存在可能产生拒动的技术误区。 1,当中性线产生重复接地时,会使漏电保护器产生分流拒动,而中性线重复接地点是很难找到的。 2,当电源缺相,所缺相又正好是漏电保护器的工作电源时,会产生拒动。 由以上分析可以看出,漏电保护器在实际使用中发生的频动、拒动问题,既有客观环境和管理的原因,也有漏电保护器本身技术上的误区。尤其是使用漏电保护器要求电网中性点必须接地,而漏电保护器的技术误区大多与电网中性点接地有关: 其一,由于中性点接地,电网相线的支撑物常年承受相电压,因而支撑物被击穿,形成电网接地点,造成泄漏,引起漏电保护器频动。 其二,由于中性点接地,当相线偶尔接地时,会立即产生很大的泄漏电流,不仅增大电损,易引起火灾,更会加剧漏电保护器的频动。 其三,由于中性点接地,当人身触电时,会立即产生很大的电击流,对人的生命威胁非常大,即使有漏电保护器也是先遭电击,再动作保护,如果动作迟缓或失灵,后果会更加严重。 其四,由于中性点接地,电网对地分布电容接在回路中,会加大开关合闸时的对地冲击电流,造成误动。 其五,由于中性点已经接地,中性线发生重复接地很难被发现,中性线重复接地会使漏电保护器发生分流拒动和串流误动。 可见漏电保护器的确存在着技术误区,而且这些技术误区与电网中心点接地是密切相关的,而使用漏电保护器时,电网中心点又不能不接地,因此在漏电保护器的技术思路内解决其频动、拒动问题是不大可能的。 上面的文字还有一个意思,有的时候漏电保护器动作的原因就是中性点(n线)接地 ps:注意,设备中性点(n线)不能直接接地,可能产生严重后果,设备外壳和接地线pe要可靠连接,而pe和n线一定不能短路,有时候n线和pe直接用万用表打二极管档会触发扬声器,但是实际上是有点位差的,有数值,并非是短路。 还需特别指出两点: 1. 当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率最高),即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时,漏电保护器就不能起到保护作用。 2. 由于漏电保护器的作用是防患于未然,威廉希尔官方网站 工作正常时反映不出来它的重要,往往不易引起大家的重视。有的人在漏电保护器动作时不是认真地找原因,而是将漏电保护器短接或拆除,这是极其危险的,也是绝对不允许的。 漏电保护器跳闸原因: 因漏电跳闸:所接负载或导线存在火线或零线对地漏电, 因短路跳闸:负载或导线存在短路。 漏电保护器跳闸原因及跳闸排除方法 该设备跳闸的可能原因: 1,设备(可等效为一个电机)到电控柜的线没有接好,线头处接触不良,这样可能导致漏电保护器动作。 解决办法:检查每一个线头的压头是否稳固,用万用表检查电机3相之间的电阻值是否一致且稳定 2,设备的到电控柜的线接错 解决办法:核对设备的接线盒接线和电控柜的接线排接线 3,电控柜底板上漏电,即线路到地有电位。 解决办法:在电控柜接线排上检查每一组线是否与地线pe导通,有必要紧固每一个电气器件的螺丝和接线,检查是否与外壳(地线)导通 4,电控柜底板上短路 解决办法:在电控柜接线排上检查每一组线是否与n线导通 5,确保设备接地,电控柜接地,设备没有接地,设备和电控柜之间没有pe线连接 解决办法:设备外壳接地线,电机外壳和设备外壳接导线 6,设备侧漏电 解决办法:在设备接线排上检查每一组线是否与地线pe导通,特别检查n线是否与地线导通 7,设备侧短路 解决办法:在设备接线排上检查每一组线是否与n线导通 8,是否负载均衡 解决办法:检查各个加热管是否有接线良好,是否有漏电现象,阻值是否正常。 |
GMT+8, 2025-1-14 04:40 , Processed in 0.620562 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
