电子发烧友william hill官网
BLDC永磁同步电机,任何时候都需要知道转子的位置信息,这样才能保持转子和定子的同向,对于有传感器的电机,转子的位置是可以方便的读取的,对于无传感器的电机,是通过检测反电势的过零点来监测位置信息,但是过零点的产生是有条件的:当转子的磁场切割定子的线圈才会产生反电势;检测到一定的反电势需要达到一定的速度。所以对于无传感器的启动是个难点。
方法1:将转子给与一定的外力,将转子拉倒指定的位置,通常会给出两个垂直方向的力,将转子拉倒指定的位置,同时为了避免震荡,使用闭环电流的方式。 2.但是对于很多应用来说,不允许转子随意转动,必须在静止条件下进行特定的启动,通过注入同样的电流大小,获得不同的上升时间,来判断转子的方向。更小的上升时间就是说对应着最小的电感,就是说这个方向的磁场最先进入饱和状态,由此得到位置信息。 有位置传感器的BLDC与无位置BLDC的区别: 有位置传感器的BLDC不存在启动的问题,在低速下运行很好,在负载变化很大的情况下也能精准的控制,缺点是成本高,尤其光栅传感器价格比较高。 无传感器用反电势的方法,在匀速或者低速条件下很难运行,而且对算法要求高,好处是元件少。 |
2443 浏览 0 评论
9135 浏览 4 评论
36820 浏览 19 评论
5036 浏览 0 评论
24798 浏览 34 评论
1545浏览 2评论
1766浏览 1评论
2213浏览 1评论
1571浏览 0评论
543浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 20:18 , Processed in 1.338692 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
