扫一扫,分享给好友
1、首先要知道HCLK时钟频率,一般是系统时钟是用的hse---->pll
计算方法:HCLK时钟 = { [ ( 晶振频率/pllm ) * plln] / pllp } / AHBPrescaler 2、确定定时器使用的时钟是APB1还是APB2,并查询相应的分频系数,确定定时器的时钟频率 计算方法:TCLK = HCLK / APBPrescaler 解释:查看定时器时钟的时钟来源可以查看__HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE使能时钟的库函数中的定义 3、电机转速S(转/分钟)和电机分辨率Rlu,定时器分频系数P和装载值R之间的公式 计算公式:S * Rlu * 2 / 60 = TCLK / P / R 解释: 分辨率Rlu,即多少个脉冲电机走一圈,通常一个脉冲是一个上升沿或一个下降沿,需要两个电平周期,所以此处乘以了2 4、如果转速S的单位是 转/秒 ,计算公式为 S * Rlu * 2 = TCLK / P / R 由如上公式可以推导出速度S和P和R之间的关系来进行计算 |
2444 浏览 0 评论
9155 浏览 4 评论
36835 浏览 19 评论
5040 浏览 0 评论
24819 浏览 34 评论
1552浏览 2评论
1777浏览 1评论
2223浏览 1评论
1578浏览 0评论
551浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 02:35 , Processed in 1.195342 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
