黄工无刷电机学习
登录
周必镜
7年用户
900经验值
私信
关注
如何搭建simulink模型?
开启该帖子的消息推送
Simulink
如何搭建simulink模型?
EPS系统的工作原理是什么?
余煌木
2021-10-20 10:21:20
本文以转向柱型EPS系统为例,主要介绍下系统的理论公式,并搭建对应的simulink模型。分为如下四个部分
1、方向盘动态公式
2、扭矩传感器模块
3、电机模块
4、齿轮齿条模块
关于EPS具体结构、工作原理,参考之前博客
EPS系统建模
方向盘动态公式
Td:驾驶员作用在方向盘上的转向力矩
Ts:扭矩传感器的输出值
Jsw:方向盘转动惯量
Csw:方向盘阻尼
Ksw:方向盘刚度
theta_sw:方向盘转角
扭矩传感器模块
Cs:扭转杆阻尼
Ks:扭转杆刚度
theta_ss:扭矩传感器下端转向柱转角(转动轴转动时形成的夹角)
电机模块
直流电机电磁学方程:
La:助力电机电感
Ra:助力电机电阻
i:电流
Ke:反电动势系数
theta_m:电机转角
U:电压
电机动力学方程:
Jm:电机转动惯量
Cm:电机阻尼系数
Tm:电机电磁转矩
Ta:电机扭矩(经过减速器后的扭矩)
Kt:电机力矩常数
齿轮齿条模块
Jrp:齿条和小齿轮的惯性
Crp:齿条和小齿轮的阻尼
Cfr:转向齿条上的摩擦力
Mz:轮胎的回正力矩
theta_p:theta_p=theta_m/N;前轮等效到转向轴转角
simulink建模
整体模型如下:
方向盘动态模块
输入Ts和Td,驾驶员扭矩和扭矩传感器扭矩,基于方向盘动态公式,通过传递函数法,反推出Theta_sw。
扭矩传感器模型
扭矩传感器内部模块如下:
电机模块模型
通过扭矩传感器得到实际电流,实际电流减去理想的电流做PID控制,通过调节电压的占空比来控制。得到电压减去反电动势,通过电磁学方程得到理想的电流。进一步得到Ta
齿轮齿条模型
得到Ta之后,结合Ts和Mz,建立齿轮齿条系统方程,反推theta_p。
总结
通过上述的理论公式及模型,总结如下:
1、基于方向盘动态公式和扭矩传感器模块得到Ts
2、基于电磁学和电机动力学方程,得到理想电流curent,通过PID控制调节电压的占空比来控制电流。
进一步得到电磁转矩Tm和电机转矩Ta
3、基于齿轮齿条动力学方程,得到最终的theta_p,最终形成闭环控制。
1、方向盘动态公式
2、扭矩传感器模块
3、电机模块
4、齿轮齿条模块
EPS系统建模
方向盘动态公式
Td:驾驶员作用在方向盘上的转向力矩
Ts:扭矩传感器的输出值
Jsw:方向盘转动惯量
Csw:方向盘阻尼
Ksw:方向盘刚度
theta_sw:方向盘转角
扭矩传感器模块
Cs:扭转杆阻尼
Ks:扭转杆刚度
电机模块
直流电机电磁学方程:
La:助力电机电感
Ra:助力电机电阻
i:电流
Ke:反电动势系数
theta_m:电机转角
U:电压
电机动力学方程:
Jm:电机转动惯量
Cm:电机阻尼系数
Tm:电机电磁转矩
Ta:电机扭矩(经过减速器后的扭矩)
Kt:电机力矩常数
齿轮齿条模块
Jrp:齿条和小齿轮的惯性
Crp:齿条和小齿轮的阻尼
Cfr:转向齿条上的摩擦力
Mz:轮胎的回正力矩
simulink建模
整体模型如下:
方向盘动态模块
扭矩传感器模型
扭矩传感器内部模块如下:
电机模块模型
齿轮齿条模型
总结
通过上述的理论公式及模型,总结如下:
进一步得到电磁转矩Tm和电机转矩Ta
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Simulink
如何借助
Simulink
搭建
一个简单的仿真
模型
2021-10-13
826
光伏并网逆变器并联控制的
simulink
模型
搭建
2016-04-18
5061
如何利用MATLAB的
simulink
建立仿真
模型
呢
2021-11-18
1217
二相混合式步进电机
simulink
仿真
模型
怎么
搭建
2021-10-28
1412
怎样利用Matlab的
simulink
搭建模型
生成C代码呢
2021-10-19
2619
怎样去
搭建
一种基于
Simulink
的变速恒频双馈风力发电
模型
呢
2021-10-22
1340
可否用labview
搭建
电池
模型
2015-05-07
3444
如何快速
搭建
STM32应用
模型
2022-02-10
697
simulink
这个怎么实现
2023-05-08
3991
LabVIEW与
simulink
混合编程的一些问题
2019-04-11
1296
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
