网上的资料太杂太乱,调这个东西的时候走了不少弯路,现在分享出来,亲测管用!
基本工作原理: (1)采用IO口TRIG触发测距,给至少10us的高电平信号; (2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回; (3)有信号返回,通过IO口ECHO输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间声速(340M/S))/2; (4)本模块使用方法简单,一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出。一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离。如此不断的周期测,即可以达到你移动测量的值* 5、 操作:初始化时将trig和echo端口都置低,首先向给 trig 发送至少10 us的高电平脉冲(模块自动向外发送8个40K的方波),然后等待,捕捉 echo 端输出上升沿,捕捉到上升沿的同时,打开定时器开始计时,再次等待捕捉echo的下降沿,当捕捉到下降沿,读出计时器的时间,这就是超声波在空气中运行的时间,按照 测试距离=(高电平时间声速(340M/S))/2 就可以算出超声波到障碍物的距离。 程序: 超声波端口初始化: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);//使能GPIO时钟 //trig GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);// //echo GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//¯ 定时器初始化: TIM4_Int_Init(250-1,8400-1);//定时器时钟84M,分频系数8400,所以84M/8400=10KHZ的技术频率,记一次数0.1ms,计数250次为25ms。 /超声波测距最大4米,按声速340M/s计算,超声波测量最大距离4m时所用时间为42/340=23.6ms,这里取中断时间为25ms,完全够用!*/ 定时器中断程序: void TIM4_IRQHandler(void) { if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断 { flag=1;//·发生中断代表测量范围超出,使flag为1. } TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update); //清除中断标志位 } 测距程序: double s=0; double l; double p[5]; int i; for(i=1;i《=5;i++) { //发出方波 trig=1; delay_us(20); trig=0; //等待echo接收高电平 while(echo==0); //开启定时器计时 TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); // TIM4-》CNT=0; while(echo==1);//等待接收完成 TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);//完全接收后关闭定时器 //检验接收时是否发生了定时器中断,若发生中断,则超出测量范围,一般这种情况不会发生,空气中杂质粒子会影响声波,超声波测量范围也就1米以内。 if(flag==1) { p[i]=400; flag=0; } else { l=TIM_GetCounter(TIM4);// p[i]=l*17/10;//cm 0.1/1000*340/2*100*l } s+=p[i]; delay_ms(24); /*延时必须要加,否则容易出现声波发生碰撞的问题,产生较大误差,延时根据声波在空气中运行的最大时间计算即可,这里按4米计算,延时24ms. */ } s=s/5;//取平均。 return s; } 主程序: while(1) { sum=ceju(); printf(“%lf n”,sum); } |
1828 浏览 1 评论
1640 浏览 1 评论
1109 浏览 2 评论
742 浏览 2 评论
1698 浏览 2 评论
1954浏览 9评论
762浏览 4评论
590浏览 3评论
607浏览 3评论
574浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-1 08:05 , Processed in 0.871543 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
