1.需要实例化串口建立监听器监听器和发布之发布者
2.上位机通过游戏手柄发布自定义消息控制 int64 mode//手柄模式切换 int64 lidar//雷达数据 int64 gamePad_x//控制前进后退 int64 gamePad_z//控制左右旋转 int64 visual_x int64 visual_z 在CMakeList.txt文件中添加如下代码 add_message_files( FILES vehicleControl.msg ) generate_messages( DEPENDENCIES std_msgs ) 就可以使用自定义消息类型了 #include “ros/ros.h” #include 《serial/serial.h》 #include 《std_msgs/String.h》 #include 《std_msgs/Empty.h》 #include “sensor_msgs/JointState.h” #include 《string》 #include 《sstream》 #include “myserial/vehicleControl.h” serial::Serial ros_ser; myserial::vehicleControl control; myserial::vehicleControl control01; void callback(const myserial::vehicleControl& c){ control=c; ROS_INFO_STREAM(“Write to serial port” 《《 control.mode); std_msgs::String msg; std::stringstream ss_data; ss_data 《《control.mode《《control.lidar 《《control.gamePad_x《《control.gamePad_z《《control.visual_x《《control.visual_z; msg.data = ss_data.str(); ROS_INFO_STREAM(“Read: ” 《《 msg.data); ROS_INFO_STREAM(“Read: ” 《《 msg); ros_ser.write(msg.data); } void callback00(const myserial::vehicleControl& c){ control.lidar=c.lidar; } void callback01(const myserial::vehicleControl& c){ control.visual_x=c.visual_x; control.visual_z=c.visual_z; } void write_u***(const myserial::vehicleControl& control){ ROS_INFO_STREAM(“Write to serial port” 《《 control.mode); std_msgs::String msg; std::stringstream ss_data; ss_data 《《control.mode《《control.lidar 《《control.gamePad_x《《control.gamePad_z《《control.visual_x《《control.visual_z; msg.data = ss_data.str(); ROS_INFO_STREAM(“Read: ” 《《 msg.data); ROS_INFO_STREAM(“Read: ” 《《 msg); ros_ser.write(msg.data); } int main (int argc, char** argv){ ros::init(argc, argv, “my_serial_node”); ros::NodeHandle n; ros::Subscriber command_sub00 = n.subscribe(“command00”, 1000, callback00);//回调函数,lidar ros::Subscriber command_sub01 = n.subscribe(“command01”, 1000, callback01);//回调函数,visual ros::Subscriber command_sub = n.subscribe(“command”, 1000, callback);//回调函数,gamePad try { ros_ser.setPort(“/dev/ttyUSB0”);//串口号可以修改 ros_ser.setBaudrate(115200); serial::Timeout to = serial::Timeout::simpleTimeout(1000); ros_ser.setTimeout(to); ros_ser.open(); } catch (serial::IOException& e) { ROS_ERROR_STREAM(“Unable to open port ”); return -1; } if(ros_ser.isOpen()){ ROS_INFO_STREAM(“Serial Port opened”); }else{ return -1; } ros::Rate loop_rate(10); while(ros::ok()){ ros::spinOnce(); if(ros_ser.available()){ // ROS_INFO_STREAM(“Reading from serial port”); std_msgs::String serial_data; serial_data.data = ros_ser.read(ros_ser.available()); ROS_INFO_STREAM(“Read: ” 《《 serial_data.data); } if(control01.mode!=control.mode | control01.lidar!=control.lidar | control01.gamePad_x!=control.gamePad_x | control01.gamePad_z!=control.gamePad_z | control01.visual_x !=control.visual_x | control01.visual_z !=control.visual_z ){ control01=control; write_u***(control01); } //write_u***(); loop_rate.sleep(); } } 关系图如下所示: |
2579 浏览 0 评论
776浏览 1评论
536浏览 0评论
282浏览 0评论
480浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-6 20:22 , Processed in 1.181727 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
