扫一扫,分享给好友
一、移植文件
将 queue.c 、 queue.h两个文件添加到过程文件夹下 1.1 queue.c #include "queue.h" #include "key.h" #include "delay.h" #define xpos 254 #define ch1_on 1//定义通道1打开 #define ch2_on 1//定义通道2打开 float queue1[MAXSIZE]; float queue2[MAXSIZE]; int lowfflag=0; int key_par=2; float Getmax(float *queue) { int max = 0; int i; for (i = 1; i < MAXSIZE; i++) { if (queue > queue[max]) { max = i; } } return queue[max]; } float Getmin(float *queue) { int min = 0; int i; for (i = 1; i < MAXSIZE; i++) { if (queue < queue[min]) { min = i; } } return queue[min]; } void draw_grid()//画网格 { int m_wid = 1; int i; GUI_SetColor(GUI_YELLOW); for (i = 0; i <= 10; i++) { if (i <= 8) GUI_DrawLine(0 + m_wid, i * 29 + m_wid, 251, i * 29 + m_wid); GUI_DrawLine(i * 25 + m_wid, 0 + m_wid, i * 25 + m_wid, 233); } } void Clear(int num, int step, int x) { GUI_SetBkColor(GUI_BLACK); if (num == 0)//第一列矩形 GUI_ClearRect(x, 0, x + step, 240); else if (num == 1)//第二列矩形 GUI_ClearRect(x, 0, x + step, 240); else if (num == 2)//第二列矩形 GUI_ClearRect(250, 0, 280, 240); draw_grid();//画网格 } int countnum(float *queue, float max, float min) { float tempuse; int i; int pos = 1; int sum = 0; float avg = (max + min) / 2; if (queue[0] > 0) tempuse = 1; else tempuse = -1; for (i = 1; i < MAXSIZE; i++) { if (tempuse * (queue -avg) < 0) //记下第一个异号的数据下标 并退出循环 { pos = i; break; } } if(i == MAXSIZE)//如果到最后一个数据前都未找到第一个异号的数据 则直接返回 return -1; for (; pos < MAXSIZE; pos++) { if (tempuse * (queue[pos] -avg) < 0)//从第一个异号的数据 后续的异号数据均计数 { sum++; } else//从第一个异号的数据后找到第一个同号的数据 则计数结束 { return sum; } } return -1;//程序不会到这里 去掉warning } void show_f(float max1,float min1,float max2,float min2) { int ypos; GUI_SetFont(&GUI_Font20_ASCII); GUI_SetColor(GUI_YELLOW); //显示f1频率 #ifdef ch1_on //float f1 = (50 / (countnum(queue1, max1, min1) * 2 * 0.0225096))*16.31 - 2.6832; float f1 = (50 / (countnum(queue1, max1, min1) * 2 * 0.0225096))*14.5031 - 2.6832; ypos = 80; GUI_DispStringAt("f1:", xpos, ypos); ypos += 20; GUI_GotoXY(xpos, ypos); //移动光标 显示频率 if (lowfflag==1||lowfflag==3) f1 /= 14; if (f1 > 2000 || f1< 0) GUI_DispStringAt("****** ", xpos, ypos); else GUI_DispFloat(f1, 6); #endif //显示f2频率 #ifdef ch2_on //float f2 = (50 / (countnum(queue2, max2, min2) * 2 * 0.0225096))*16.31 - 2.6832; float f2 = (50 / (countnum(queue2, max2, min2) * 2 * 0.0225096))*14.5031 - 2.6832; ypos = 200; GUI_DispStringAt("f2:", xpos, ypos); ypos += 20; GUI_GotoXY(xpos, ypos); //移动光标 显示频率 if (lowfflag==2||lowfflag==3) f2 /= 14; if (f2 > 2000 || f2 < 0) GUI_DispStringAt("****** ", xpos, ypos); else GUI_DispFloat(f2, 6); #endif } void show_maxmin(float max, float min, int adorder) { int ypos = 0; GUI_SetFont(&GUI_Font20_ASCII); GUI_SetColor(GUI_YELLOW); if (adorder == 1) { ypos = 0; GUI_DispStringAt("min1:", xpos, ypos); } else { ypos = 120; GUI_DispStringAt("min2:", xpos, ypos); } ypos += 20; GUI_GotoXY(xpos, ypos); //移动光标 显示最小值 if (min < 0) GUI_DispFloat((min), 6); else GUI_DispFloat((min), 5); ypos += 20; if (adorder == 1) GUI_DispStringAt("max1:", xpos, ypos); else GUI_DispStringAt("max2:", xpos, ypos); ypos += 20; GUI_GotoXY(xpos, ypos); //移动光标 显示最大值 if (max < 0) GUI_DispFloat((max), 6); else GUI_DispFloat((max), 5); } float getWID(float max, float min, int key_par) { float WID;//获取垂直分辨率 float avg; if (key_par == 1) { WID = 0.1; } else if (key_par == 2) { WID = 1.0; } else if (key_par == 0) { avg = (max + min) / 2; max -= avg; min -= avg; if (max > -min) WID = max / 4; else WID = -min / 4; } return WID; } void key_fun()//按键实现锁存、改变采样频率、改变图像纵向每格电压大小 { vu8 key = KEY_Scan(0); //得到键值 if (key == KEY1_PRES)//改变采样速率 lowfflag = (1 + lowfflag)%4;//0(初始采样速率) 1(降低一通道采样速率) 2(降低二通道采样速率) 3(降低一、二通道采样速率) 循环 else if (key == WKUP_PRES)//设置电压档位 key_par = (key_par + 1) % 3;//0(auto) 1(0.1V) 2(1V)循环 else if (key == KEY0_PRES)//实现图像静止 while (1) { delay_ms(10);//消抖 key = KEY_Scan(0); //得到键值 if (key==KEY0_PRES) { break; } } } void plot() { int i = 0;//循环遍历时 开始的位置 队头 int x = 0;//开始作图的起始横坐标 int step = 250 / (int)MAXSIZE; //相邻两个采样点X坐标差距 float WID;//获取垂直分辨率 float min1, max1, min2, max2; //显示通道1极值 #ifdef ch1_on float ybef1, ynow1;//相邻两个要连线的点的纵坐标 max1 = Getmax(queue1);//数组1中最大值 min1 = Getmin(queue1);//数组1中最小值 show_maxmin(max1, min1, 1); #endif //显示通道2极值 #ifdef ch2_on float ybef2, ynow2;//相邻两个要连线的点的纵坐标 max2 = Getmax(queue2);//数组2中最大值 min2 = Getmin(queue2);//数组2中最小值 show_maxmin(max2, min2, 2); #endif show_f(max1, min1, max2, min2);//显示频率 Clear(0, step, x);//第一个黑色矩形的绘制 for (i = 0; i < MAXSIZE - 1; i++) { Clear(1, step, x + step);//第二个黑色矩形的绘制 //通道1显示 #ifdef ch1_on WID = getWID(max1, min1, key_par); if (key_par == 0)//如果是autoset档位则使其尽量铺满屏幕 { ybef1 = 117 - (queue1 - (max1 + min1) / 2) / WID * 29; ynow1 = 117 - (queue1[i + 1] - (max1 + min1) / 2) / WID * 29; } else { ybef1 = 117 - queue1 / WID * 29; ynow1 = 117 - queue1[i + 1] / WID * 29; } if (ybef1 <= 2) ybef1 = 2;//修改坐标 使其显示在屏幕网格范围内 if (ynow1 <= 2) ynow1 = 2; if (ybef1 >= 233) ybef1 = 233; if (ynow1 >= 233) ynow1 = 233; GUI_SetColor(GUI_WHITE); //ch1画白线 GUI_DrawLine(x, ybef1, (x + step), ynow1); #endif //通道2显示 #ifdef ch2_on WID = getWID(max2, min2, key_par); if (key_par == 0)//如果是autoset档位则使其尽量铺满屏幕 { ybef2 = 117 - (queue2 - (max2 + min2) / 2) / WID * 29; ynow2 = 117 - (queue2[i + 1] - (max2 + min2) / 2) / WID * 29; } else { ybef2 = 117 - queue2 / WID * 29; ynow2 = 117 - queue2[i + 1] / WID * 29; } if (ybef2 <= 2) ybef2 = 2;//修改坐标 使其显示在屏幕网格范围内 if (ynow2 <= 2) ynow2 = 2; if (ybef2 >= 233) ybef2 = 233; if (ynow2 >= 233) ynow2 = 233; GUI_SetColor(GUI_BLUE); //ch2画蓝线 GUI_DrawLine(x, ybef2, (x + step), ynow2); #endif key_fun();//按键实现锁存、改变采样频率、改变图像纵向每格电压大小 x += step; } } #include "2ddisplay.h" #define MAXSIZE 250 float Getmax(float *queue);//获取数组最小值的下标 float Getmax(float *queue);//获取数组最大值的下标 void draw_grid(void);//画网格 void Clear(int num,int step,int x);//画黑色矩形实现部分区域的清屏 以达到扫描效果 int countnum(float *queue, float max, float min);//统计半个周期采样次数 用来求周期 void show_f(float max1,float min1,float max2,float min2);//显示频率 void show_maxmin(float max,float min,int adorder);//显示极值 float getWID(float max,float min,int key_par);//获取垂直分辨率 void key_fun(void);//按键实现锁存、改变采样频率、改变图像纵向每格电压大小 void plot(void);//做出图像 二、程序调用 2.1 main.c中添加变量 int lowfflag=0; int key_par=0; #define k1 (7.4923) #define b1 (-14.1525) #define k2 (6.3584) #define b2 (-10.4536) extern float queue1[MAXSIZE]; extern float queue2[MAXSIZE]; 2.1修改EMWINDEMO任务 //EMWINDEMO任务 void emwindemo_task(void *p_arg) { int i; int adcx1,adcx2; float v_res1,v_res2; GUI_SetBkColor(GUI_BLACK); //设置背景颜色 GUI_Clear(); uart_init(115200); //串口初始化为115200 Adc1_Init(); //板载ADC1初始化 Adc2_Init(); //板载ADC2初始化 KEY_Init(); //初始化与按键连接的硬件接口 while(1) { for (i = 0; i < MAXSIZE; i++) { adcx1 = Get_Adc1(ADC_Channel_1);//PA1 ad1读出的数值 0-4095 v_res1=(float)adcx1*(3.3/4096); //v_res1=v_res1*k1+b1; if(v_res1<0) v_res1+=0.07;//pa1线性校正 queue1=v_res1; if(lowfflag==1||lowfflag==3) delay_us(400); } for (i = 0; i < MAXSIZE; i++) { adcx2 = Get_Adc2(ADC_Channel_4);//PA4 ad读出的数值 0-4095 v_res2=(float)adcx2*(3.3/4096); //v_res2=v_res2*k2+b2;//pa2线性校正 queue2=v_res2; if(lowfflag==2||lowfflag==3) delay_us(400); } draw();//做出曲线图像 } } 三、硬件威廉希尔官方网站 设计 板载ADC前硬件设计如下。可采集VPP为20V,频率为10-2kHz的交流信号。 |
1802 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1685 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
747浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 04:46 , Processed in 0.909161 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
