移植正点原子的FreeRTOS操作系统到我们自己的工程,发现的一个注意事项; 看下面代码,带FreeRTOS的外部中断服务函数,实现按键消抖,不能用delay_ms()或者和vTaskDelay(),会导致系统奔溃; 原因是delay_ms()其实就是对 FreeRTOS 中的延时函数 vTaskDelay()的简单封装,所以在使用 delay_ms()的时候就会导致任务切换,即不会导致这个外部中断延时阻塞,而切换到其他任务,导致外部中断出错; 这里我们可以使用delay_xms(),其不会引起任务调度,是真的延时;(仅针对外部中断函数,因为我发现在按键扫描函数里面,可以使用delay_ms();) //提供框架---对应PA0---》PG0 void EXTI0_IRQHandler(void) { // delay_ms(10);//消抖 delay_xms(10); //消抖 if(KEY9==0) { SEGGER_RTT_printf(0,"按键IN9输入 n"); } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除LINE0上的中断标志位 } 号外: (1)delay_ms()和vTaskDelay()一样使用,delay_ms()其实就是对 FreeRTOS 中的延时函数 vTaskDelay()的简单封装 但vTaskDelay()程序更简洁,ms级延时更精准; 为了编程方便,delay_ms()一般使用在外设模块初始化时候的ms级延时,例如RS485、LCD、以太网模块等,实测没有问题; (2)注意NVIC_IRQChannelPreemptionPriority优先级配置,正点原子例程的优先级0~4不会被FreeRTOS禁止,一般用于定时器;优先级5~15受FreeRTOS控制,一般用于外部中断、USART等; (3)注意区分中断优先级和任务优先级,任务优先级数字越低表示任务的优先级越低, 0 的优先级最低, configMAX_PRIORITIES-1 的优先级最高。空闲任务的优先级最低,为 0。 (4)任务函数一般不允许跳出循环,如果一定要跳出循环的话在跳出循环以后一定要调用函数 vTaskDelete(NULL)删除此任务! |
1786 浏览 1 评论
1622 浏览 1 评论
1089 浏览 2 评论
730 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1942浏览 9评论
739浏览 4评论
576浏览 3评论
599浏览 3评论
561浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 22:56 , Processed in 0.740744 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
