课设开题开太大扯到dan了。
做了一个自动驾驶相关的东西 ,百度搜了下自动驾驶的两大模块,一个是毫米波雷达,一个是激光扫描雷达,激光扫描雷达太贵,以后有钱了再试,先在淘宝挑了一个最便宜的毫米波雷达模块海凌科的ld303,大概一百块不到吧,于是我打算用这个ld303+手上有的树莓派放在一起测试一下模块,顺带开一下csdn上的第一份报告。 这个模块是24ghz的,因为穷,所以凑合着用用吧。 网站上面的资料也就三个 ,一个指令表,一个使用手册,一个上位机。 手册和指令表先不管,先下载上位机。 注意下载下来的上位机,一定要用管理员权限执行可执行文件!!!! 如果首次不使用管理员权限启动就会报一堆Java的error! 首次启动可能需要等待一定的时间。 启动后页面如图所示 然后按照常规操作将模块通过4pin端子连接线与u***转ttl模块相连(这里使用一般的ch340芯片的转接板就够了)。 其中,模块的引脚示意图如图所示: 注意:一定要按照这张图的示意连线,模块背面标注的丝印可能是错的! 连接完后把u***插入电脑,连接正常的话移动模块会导致模块上的led亮。 然后去设备管理器查一下所占用的端口,具体步骤这里不做赘述。 如图所示我这边用到的端口为COM6, 于是可以前往上位机选择COM6,并选择波特率为115200 随后点击连接就可以进行测试了。 注意:若在模块连入电脑前便已启动过上位机,模块连入电脑后可能在上位机中找不到所占用的端口,此时需要关掉上位机软件,重新启动上位机,再做串口选择就能找到连接上的串口号了。 测试结果如上,u1s1,室内测移动物体的距离不太准,等下次有空我跑室外去试试。 |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
579浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 15:08 , Processed in 0.986739 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
