电子发烧友william hill官网
stm32时钟设置(F1其余型号同理):
Reset handler Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT __main IMPORT SystemInit LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP void SystemInit (void) {。..。..。..。..。..。..。..。..。..。.. /* 打开 HSION 位 */ RCC-》CR |= (uint32_t)0x00000001; 。..。..。..。..。..。..。..。.. /* 配置系统时钟频率, HCLK, PCLK2 and PCLK1 */ /* 配置Flash延迟周期并启用预取buffer*/ SetSysClock();// } 1.当HSI被用于作为PLL时钟的输入时,系统时钟能得到的最大频率是64MHz。 2。AHB和APB2域的最大频率是72MHz。APB1域的最大允许频率是36MHz。SDIO接口的时钟频率固定 为HCLK/2。 RCC通过AHB时钟(HCLK)8分频后作为Cortex系统定时器(SysTick)的外部时钟(stm32f1)。通过对SysTick 控制与状态寄存器的设置,可选择上述时钟或Cortex(HCLK)时钟作为SysTick时钟。 ADC时钟由高速APB2时钟经2、4、6或8分频后获得。 HSI时钟信号由内部8MHz的RC振荡器产生,可直接作为系统时钟或在2分频后作为PLL输入。 HSI RC振荡器能够在不需要任何外部器件的条件下提供系统时钟。它的启动时间比HSE晶体振 荡器短 PLL:内部PLL可以用来倍频HSI RC的输出时钟或HSE晶体输出时钟。 LSE: 是一个32.768kHz的低速外部晶体或陶瓷谐振器。它为实时时钟或者其他定时功能提供 一个低功耗且精确的时钟源。 LSE晶体通过在备份域控制寄存器(RCC_BDCR)里的LSEON位启动和关闭。 在备份域控制寄存器(RCC_BDCR)里的LSERDY指示LSE晶体振荡是否稳定。 RTC时钟 通过设置备份域控制寄存器(RCC_BDCR)里的RTCSEL[1:0]位,RTCCLK时钟源可以由 HSE/128、LSE或LSI时钟提供。除非备份域复位,此选择不能被改变。 SYSTICK 寄存器结构,SysTick_TypeDeff,在文件“stm32f10x_map.h”中定义如下: typedef struct { vu32 CTRL; vu32 LOAD; vu32 VAL; vuc32 CALIB; } SysTick_TypeDef; 寄存器 描述 CTRL SysTick 控制和状态寄存器 LOAD SysTick 重装载值寄存器 VAL SysTick 当前值寄存器 CALIB SysTick 校准值寄存器 滴答定时器(作精准延时用) uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_72MHz; SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //选择外部时钟 HCLK/8 ; fac_us=SystemCoreClock/8000000; //RCC八分频 void delay_us(u32 nus) { u32 temp; SysTick-》LOAD=nus*fac_us; //时间加载 SysTick-》VAL=0x00; //清空计数器 SysTick-》CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //开始倒数 do { temp=SysTick-》CTRL; }while((temp&0x01)&&!(temp&(1《《16))); //等待时间到达 SysTick-》CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器 SysTick-》VAL =0X00; //清空计数器 } ; void delay_ms(u16 nms) { u32 temp; SysTick-》LOAD=(u32)nms*fac_ms; //时间加载(SysTick-》LOAD为24bit) SysTick-》VAL =0x00; //清空计数器 SysTick-》CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //开始倒数 do { temp=SysTick-》CTRL; }while((temp&0x01)&&!(temp&(1《《16))); //等待时间到达 SysTick-》CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器 SysTick-》VAL =0X00; //清空计数器 } |
1804 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1097 浏览 2 评论
736 浏览 2 评论
1686 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
748浏览 4评论
583浏览 3评论
604浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-29 01:45 , Processed in 0.736697 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
