电子发烧友william hill官网
一、简介
光敏电阻模块对环境光线最敏感,一般用来检测周围环境的光线的亮度 二、连线 引脚D0是开关信号输出,检测光线是否达到阈值(0和1),本处接到PD5引脚 模块在环境光线亮度达不到设定阈值时,DO 端输出高电平,当外界环境光线亮度超过设定阈值时,DO 端输出低电平; 光线越强,电压越小; 三、代码 在light.h 文件中,我们先进行宏定义,方便移植 #define light_STATE() GPIO_ReadInputDataBit(light_PORT,light_PIN)//读光敏电阻传感器的状态 #define light_PORT GPIOD #define light_PIN GPIO_Pin_5 #define light_RCC RCC_APB2Periph_GPIOD 定义完了之后,再对light.c文件中的PD5接收引脚进行初始化 //对光敏电阻的端口进行初始化 void light_INIT(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//定义结构体变量 RCC_APB2PeriphClockCmd(light_RCC,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=light_PIN; //选择你要设置的IO口 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; //设置浮空输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //设置传输速率 GPIO_Init(light_PORT,&GPIO_InitStructure); /* 初始化GPIO */ } 最后,在main.c函数里面进行情况选择,只是了解传感器的使用,没有运用实际项目,所以写的很简单。 int main() { SysTick_Init(72); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断优先级分组 分2组 light_INIT(); LED_Init(); USART1_Init(115200); ADCx_Init(); while(1) { //LED1=0; if(light_STATE()==0) //返回低电平,说明灯亮 { LED1=0; LED2=1; } else { LED2=0; LED1=1; } delay_ms(10); } } |
1786 浏览 1 评论
1622 浏览 1 评论
1089 浏览 2 评论
730 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1941浏览 9评论
738浏览 4评论
573浏览 3评论
598浏览 3评论
560浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 09:23 , Processed in 0.731997 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
