电子发烧友william hill官网
一.新建keil5工程时出现这个警告
解决方法: 右键单击Keil.STM32F1xx_DFP.pdsc,然后点开属性界面,由于Keil.STM32F1xx_DFP.pdsc文件是只读文件,将只读属性取消即可。 二.新建txt文件后缀隐藏改变不了文件类型 解决方法:点开我的电脑-上方工具栏–工具选项-查看-去掉隐藏已知文件类型的扩展名 若找不到工具选项,可以点击右下方开始-控制界面-文件资源管理器选项-查看 可以看见,后缀文件类型.txt可以看见可以修改,重命名并后缀改为.c即转换成keil5适用的文件类型. 三.常见错误/警告/c编辑器错误信息汇总 1. 解决方法:在最后一行下方再多加一行,以保证最后一行必定为空行。如下图第17行。 附一些常见错误/警告语句解读: 原创:JamieChenn 原文地址: https://blog.csdn.net/chminlan/article/details/8821042?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522159685278119724811837012%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334…%2522%257D&request_id=159685278119724811837012&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2allsobaiduend~default-2-8821042.first_rank_ecpm_v3_pc_rank_v2&utm_term=keil%E9%94%99%E8%AF%AF&spm=1018.2118.3001.4187 (1)错误: 1 ***ERROR 107:ADDESS SPACE OVERFLOW 说明 data 存储空间的地址范围为 0~0x7F,当公用变量数目和函数里的局部变量 如果存储模式设为SMALL 则局部变量先使用工作寄存器R2~R7作暂存 当存储器不够用时则会以 data型别的空间作暂存的个数超过 0x7f 时就会出现地址不够的现象 解决方法:将以 data 型别定义的公共变量修改为 idata型别的定义 2 Error:318:can’t open file ‘beep.h’ 说明 在编译 C:8051MANN.C 程序过程中 由于 main.c 用了指令#include “beep.h”,但却找不到所致 解决方法: 编写一个 beep.h 的包含档并存入到 c:8051 的工作目录中 3 Error 237:’LedOn’:function already has a body 说明 LedOn( )函数名称重复定义 即有两个以上一样的函数名称 解决方法: 修正其中的一个函数名称 使得函数名称都是独立的 (2)警告: 1 *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL 所使用变量找不到,一般是未将文件添加到项目中 *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL 所引用函数找不到,一般是未将文件添加到项目中 说明程序中有调用某个函数但未将该函数的源文件加入到工程档Prj 中编译和连接 解决方法:将文件添加到项目中 2 ***Warning 280:’i’:unreferenced local variable 说明 局部变量 i 在函数中未作任何的存取操作 解决方法:消除函数中 i变量的宣告 3 Warning 206:’Fun’:missing function-prototype 说明 Fun()函数未作声明, 或未作外部声明, 所以无法给其他函数调用 解决方法: 将叙述void Music3(void)写在程序的最前端作声明 4 ***WARNING 16:UNCALLED SEGMENT,IGNORED FOR OVERLAY PROCESS 说明 DelayX1ms( )函数未被其它函数调用 也会占用程序记忆体空间 解决方法: 去掉 DelayNms( )函数, 或利用条件编译#if ……#endif,可保留该函数并不编译 5 ***WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT 该警告表示连接器发现有一个函数可能会被主函数和一个中断服务程序(或者调用中断服务程序的函数)同时调用,或者同时被多个中断服务程序调用。 出现这种问题的原因之一是这个函数是不可重入性函数,当该函数运行时它可能会被一个中断打断,从而使得结果发生变化并可能会引起一些变量形式的冲突(即引起函数内一些数据的丢失,可重入性函数在任何时候都可以被ISR 打断,一段时间后又可以运行,但是相应数据不会丢失)。 原因之二是用于局部变量和变量(暂且这样翻译,arguments,[自变量,变元一数值,用于确定程序或子程序的值])的内存区被其他函数的内存区所覆盖,如果该函数被中断,则它的内存区就会被使用,这将导致其他函数的内存冲突。 例如,第一个警告中函数WRITE_GMVLX1_REG 在D_GMVLX1.C 或者D_GMVLX1.A51 被定义,它被一个中断服务程序或者一个调用了中断服务程序的函数调用了,调用它的函数是VSYNC_INTERRUPT,在MAIN.C 中。 解决方法: 如果你确定两个函数决不会在同一时间执行(该函数被主程序调用并且中断被禁止),并且该函数不占用内存(假设只使用寄存器),则你可以完全忽略这种警告。 如果该函数占用了内存,则应该使用连接器(linker)OVERLAY 指令将函数从覆盖分析(overlay analysis)中除去,例如: OVERLAY (?PR?_WRITE_GMVLX1_REG?D_GMVLX1 ! *) 上面的指令防止了该函数使用的内存区被其他函数覆盖。如果该函数中调用了其他函数,而这些被调用在程序中其他地方也被调用,你可能会需要也将这些函数排除在覆盖分析(overlay analysis)之外。这种OVERLAY 指令能使编译器除去上述警告信息。 如果函数可以在其执行时被调用,则情况会变得更复杂一些。这时可以采用以下几种方法: 1.主程序调用该函数时禁止中断,可以在该函数被调用时用#pragma disable 语句来实现禁止中断的目的。必须使用OVERLAY 指令将该函数从覆盖分析中除去。 2.复制两份该函数的代码,一份到主程序中,另一份复制到中断服务程序中。 3.将该函数设为重入型。例如: void myfunc(void) reentrant {………} 这种设置将会产生一个可重入堆栈,该堆栈被被用于存储函数值和局部变量,用这种方法时重入堆栈必须在STARTUP.A51 文件中配置。 这种方法消耗更多的RAM 并会降低重入函数的执行速度。 6 ***WARNING 6 :XDATA SPACE MEMORY OVERLAP FROM : 0025H TO: 0025H 说明 外部资料ROM 的 0025H重复定义地址 解决方法: 外部资料 ROM的定义如下 Pdata unsigned char XFR_ADC _at_0x25 其中 XFR_ADC 变量的名称为0x25,请检查是否有其它的变量名称也是定义在 0x25 处并修正它 (3)C编译器错误信息中文翻译 Ambiguous operators need parentheses 不明确的运算需要用括号括起 Ambiguous symbol xxx 不明确的符号 Argument list syntax error 参数表语法错误 Array bounds missing 丢失数组界限符 Array size toolarge 数组尺寸太大 Bad character in paramenters 参数中有不适当的字符 Bad file name format in include directive 包含命令中文件名格式不正确 Bad ifdef directive synatax 编译预处理ifdef 有语法错 Bad undef directive syntax 编译预处理undef 有语法错 Bit field too large 位字段太长 Call of non-function 调用未定义的函数 Call to function with no prototype 调用函数时没有函数的说明 Cannot modify a const object 不允许修改常量对象 Case outside of switch 漏掉了case 语句 Case syntax error Case 语法错误 Code has no effect 代码不可述不可能执行到 Compound statement missing{ 分程序漏掉"{" Conflicting type modifiers 不明确的类型说明符 Constant expression_r required 要求常量表达式 Constant out of range in comparison 在比较中常量超出范围 Conversion may lose significant digits 转换时会丢失意义的数字 Conversion of near pointer not allowed 不允许转换近指针 Could not find file xxx 找不到XXX 文件 Declaration missing ; 说明缺少";" Declaration syntax error 说明中出现语法错误 Default outside of switch Default 出现在switch 语句之外 Define directive needs an identifier 定义编译预处理需要标识符 Division by zero 用零作除数 Do statement must have while Do-while 语句中缺少while 部分 Enum syntax error 枚举类型语法错误 Enumeration constant syntax error 枚举常数语法错误 Error directive :xxx 错误的编译预处理命令 Error writing output file 写输出文件错误 expression_r syntax error 表达式语法错误 Extra parameter in call 调用时出现多余错误 File name too long 文件名太长 Function call missing ) 函数调用缺少右括号 Fuction definition out of place 函数定义位置错误 Fuction should return a value 函数必需返回一个值 Goto statement missing label Goto 语句没有标号 Hexadecimal or octal constant too large 16 进制或8 进制常数太大 Illegal character x 非法字符x Illegal initialization 非法的初始化 Illegal octal digit 非法的8 进制数字 Illegal pointer subtraction 非法的指针相减 Illegal structure operation 非法的结构体操作 Illegal use of floating point 非法的浮点运算 Illegal use of pointer 指针使用非法 Improper use of a typedefsymbol 类型定义符号使用不恰当 In-line assembly not allowed 不允许使用行间汇编 Incompatible storage class 存储类别不相容 Incompatible type conversion 不相容的类型转换 Incorrect number format 错误的数据格式 Incorrect use of default Default 使用不当 Invalid indirection 无效的间接运算 Invalid pointer addition 指针相加无效 Irreducible expression_r tree 无法执行的表达式运算 Lvalue required 需要逻辑值0 或非0 值 Macro argument syntax error 宏参数语法错误 Macro expansion too long 宏的扩展以后太长 Mismatched number of parameters in definition 定义中参数个数不匹配 Misplaced break 此处不应出现break 语句 Misplaced continue 此处不应出现continue 语句 Misplaced decimal point 此处不应出现小数点 Misplaced elif directive 不应编译预处理elif Misplaced else 此处不应出现else Misplaced else directive 此处不应出现编译预处理else Misplaced endif directive 此处不应出现编译预处理endif Must be addressable 必须是可以编址的 Must take address of memory location 必须存储定位的地址 No declaration for function xxx 没有函数xxx 的说明 No stack 缺少堆栈 No type information 没有类型信息 Non-portable pointer assignment 不可移动的指针(地址常数)赋值 Non-portable pointer comparison 不可移动的指针(地址常数)比较 Non-portable pointer conversion 不可移动的指针(地址常数)转换 Not a valid expression_r format type 不合法的表达式格式 Not an allowed type 不允许使用的类型 Numeric constant too large 数值常太大 Out of memory 内存不够用 Parameter xxx is never used 能数xxx 没有用到 Pointer required on left side of -> 符号->的左边必须是指针 Possible use of xxx before definition 在定义之前就使用了xxx(警告) Possibly incorrect assignment 赋值可能不正确 Redeclaration of xxx 重复定义了xxx Redefinition of xxx is not identical xxx 的两次定义不一致 Register allocation failure 寄存器定址失败 Repeat count needs an lvalue 重复计数需要逻辑值 Size of structure or array not known 结构体或数给大小不确定 Statement missing ; 语句后缺少";" Structure or union syntax error 结构体或联合体语法错误 Structure size too large 结构体尺寸太大 Sub scripting missing ] 下标缺少右方括号 Superfluous & with function or array 函数或数组中有多余的"&" Suspicious pointer conversion 可疑的指针转换 Symbol limit exceeded 符号超限 Too few parameters in call 函数调用时的实参少于函数的参数不 Too many default cases Default 太多(switch 语句中一个) Too many error or warning messages 错误或警告信息太多 Too many type in declaration 说明中类型太多 Too much auto memory in function 函数用到的局部存储太多 Too much global data defined in file 文件中全局数据太多 Two consecutive dots 两个连续的句点 Type mismatch in parameter xxx 参数xxx 类型不匹配 Type mismatch in redeclaration of xxx xxx 重定义的类型不匹配 Unable to create output file xxx 无法建立输出文件xxx Unable to open include file xxx 无法打开被包含的文件xxx Unable to open input file xxx 无法打开输入文件xxx Undefined label xxx 没有定义的标号xxx Undefined structure xxx 没有定义的结构xxx Undefined symbol xxx 没有定义的符号xxx Unexpected end of file in comment started on line xxx 从xxx 行开始的注解尚未结束文件不能结束 Unexpected end of file in conditional started on line xxx 从xxx 开始的条件语句尚未结束文件不能结束 Unknown assemble instruction 未知的汇编结构 Unknown option 未知的操作 Unknown preprocessor directive: xxx 不认识的预处理命令xxx Unreachable code 无路可达的代码 Unterminated string or character constant 字符串缺少引号 User break 用户强行中断了程序 Void functions may not return a value Void 类型的函数不应有返回值 Wrong number of arguments 调用函数的参数数目错 xxx not an argument xxx 不是参数 xxx not part of structure xxx 不是结构体的一部分 xxx statement missing ( xxx 语句缺少左括号 xxx statement missing ) xxx 语句缺少右括号 xxx statement missing ; xxx 缺少分号 xxxdeclared but never used 说明了xxx 但没有使用 xxx is assigned a value which is never used 给xxx 赋了值但未用过 Zero length structure 结构体的长度为零 四.未选择下载方式会弹出: 解决方法:在下图所示位置选择对应的下载方法 五,芯片包不够(没有对应芯片的芯片包) 解决方法:下载对应的芯片包(官方下载地址:https://www.keil.com/dd2/Pack/) 下载完后先点击下图所在的图标 之后点击左上角file-import-选中你已经下好的芯片包 即可使用你所下载的芯 |
1802 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1685 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
746浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 00:01 , Processed in 0.670053 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
