一、Arduino的安装与配置
安装 1)提取安装包 2)双击arduino-1.8.12-windows.exe正常安装,一直按默认方式安装下去就行,也可以自己选择路径。 注意:选择路径时不要有中文。 配置 1)将打包文件中的Arduino_STM32整个文件夹拷贝到Arduino安装目录下的hareware下。 2)然后打开Arduino,点击菜单栏工具开发板…第一栏的开发板管理器 3)输入ARM关键字搜索,选中Cortex-M3系列的编译支持文件并安装 4)安装完成后,在菜单栏工具开发板选择芯片类型,由于我使用的是stm32f103指南者,所以选择为Generic STM32F103V series。 5)Variant,Upload method,CPU Speed,Optimize这几个的选择如下: 二、用Arduino 完成stm32的串口通信 1)连接stm32f103指南者开发板 2)烧录程序 以下代码完成: 持续向串口输出“Hello world!”; 当接收到“stop”时,停止输出; 小灯闪烁。 int flag=1; char Stop[]="stopn";void setup() {//初始化pinMode(PB0, OUTPUT);//PB0为绿色,PB1为蓝色,PB5为红色,可根据需要改动Serial.begin(115200);}void loop() {int i=0,flag_s=0;char inByte[50];digitalWrite(PB0, HIGH); //小灯亮delay(500); // 延迟digitalWrite(PB0, LOW); //小灯灭delay(500); // 延迟while (Serial.available()> 0) //当发送缓冲区有数据时{ inByte = Serial.read(); //从串口的缓冲区取出并读取一个Byte的数据 delay(10); i++ ; }if(Stop=inByte){ if(Stop[i-1]==inByte[i-1]&&Stop[i-2]==inByte[i-2]&&Stop[i-3]==inByte[i-3]) { flag=0; Serial.println("收到!"); }//当收到stop命令时停止并回复收到}if(flag==1){ Serial.println("Hello World!");//向串口发送数据delay(100); // 延迟}} 3)选择连接的串口 三、基于标准库函数与基于HAL库函数的stm32编程方式的差异。 标准外设库(Standard Peripherals Library)是对STM32芯片的一个完整的封装,包括所有标准器件外设的器件驱动器,可以让我们写代码时更简洁。这应该是目前使用最多的ST库,几乎全部使用C语言实现。但是,标准外设库也是针对某一系列芯片而言的,没有可移植性。 HAL库是用来取代之前的标准外设库的。相比标准外设库,STM32Cube HAL库表现出更高的抽象整合水平,HAL API集中关注各外设的公共函数功能,这样便于定义一套通用的用户友好的API函数接口,从而可以轻松实现从一个STM32产品移植到另一个不同的STM32系列产品。而且HAL库不光实现了寄存器的集成,还实现了一些特定功能的集成,也就是说标准外设库有时需要用几行代码完成的,HAL库一行代码就可以完成。 |
1848 浏览 1 评论
1647 浏览 1 评论
1120 浏览 2 评论
745 浏览 2 评论
1704 浏览 2 评论
1959浏览 9评论
766浏览 4评论
596浏览 3评论
618浏览 3评论
578浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-4 12:07 , Processed in 0.978135 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
