目标
模型量化 https://github.com/Tencent/ncnn/tree/master/tools/quantize 优化图 https://github.com/Tencent/ncnn/wiki/use-ncnnoptimize-to-optimize-model ./ncnnoptimize mbv2_ssdlite/mobilenetv2_ssdlite_voc.param mbv2_ssdlite/mobilenetv2_ssdlite_voc.bin mbv2_ssdlite_nobn/mobilenetv2_ssdlite_voc.param mbv2_ssdlite_nobn/mobilenetv2_ssdlite_voc.bin 0 算子合并
我们建议使用验证数据集进行校准,该数据集应超过5000张图像。 ncnn2table --param=mbv2_ssdlite_nobn/mobilenetv2_ssdlite_voc.param --bin=mbv2_ssdlite_nobn/mobilenetv2_ssdlite_voc.bin --images=../images/ --output=mbv2_ssdlite_nobn.table --mean=127.5,127.5,127.5 --norm=0.007843,0.007843,0.007843 --size=300,300 --thread=10 量化 ncnn2int8 mbv2_ssdlite_nobn/mobilenetv2_ssdlite_voc.param mbv2_ssdlite_nobn/mobilenetv2_ssdlite_voc.bin mbv2_ssdlite_int8/mobilenetv2_ssdlite_voc.param mbv2_ssdlite_int8/mobilenetv2_ssdlite_voc.bin mbv2_ssdlite_nobn.table 修改输入分辨率
分辨率300 x 300 模型量化后,运行时间减少25%,加速效果明显,目标检测结果保持不变。 若要进一步提升速度,可考虑调整mobilenetv2的通道数,减小模型。 分辨率192 x 192 模型量化后,运行时间减少28%,加速效果明显,目标检测结果保持不变。 由于是直接修改分辨率,没有使用相应分辨率微调模型,导致检测的边界框不是很准确。 |
852 浏览 0 评论
1181 浏览 1 评论
2557 浏览 5 评论
2889 浏览 9 评论
2744 浏览 6 评论
1166浏览 3评论
211浏览 2评论
481浏览 2评论
392浏览 2评论
477浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-10 02:24 , Processed in 0.994699 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
